Moin,
Ich habe ein problem mit meiner klimaanlage
Wennn ich sie an mache hört sie sich so an also würde gas austreten und noch dazu ist da noch ao ein summen und sie hat auch kaum leistung mehr aber sobald ich sie wieder auffüllen lasse funktioniert sie wieder ohne Probleme aber nur vllt für ein halbes jahr oder max 1 jahr woran kann es liegen?
Die Klimaanlage wird an irgendeiner Stelle ein Leck haben - sobald zu wenig Kältemittel drin ist hört man dieses rauschen wenn sie in Betrieb ist. Immer wieder auffüllen ist jedoch keine Lösung, da das Kältemittel umweltschädlich ist - am Besten mal mit Kontrastmittel auffüllen lassen (wenn nicht schon geschehen). Dann kann man anschließend mit UV-Licht das Leck besser finden und reparieren lassen.
Gibt es noch etwas anderes wodurch dieses Zischen/Rauschen kommen kann? Meine Klima ist voll und auch dicht, macht aber trotzdem diese üblichen „zu leer Geräusche“ und die Kühlleistung ist auch nicht wirklich gut.
