Klimaanlage kaputt
kann es sein das bei dem kalten wetter die Klimaanlage kaputt geht?
hab mein Auto im Winter abgemeldet und lass ihn jede 3-4 wochen laufen
und heut wollt ich wieder mal die klimanlage einschalten. den Kopf mit dem * drücken und es ging nicht.
in der Garage ist es doch nicht so kalt wie draußen oder was soll ich machen. oder nur abwarten?
hab noch keinen neuen Audi A3
ich wünsch euch einen guten Rutsch ins Jahr 2002
und allzeit gute Fahrt
soweit ich weiss, schaltet sich die Klimaanlage ab einer Außentemperatur von
unter 5 Grad automatisch ab. War vermutlich etwas kälter in deiner Garage,
ansonsten ist sie wohl u.U. wirklich kaputt. Einfach bei etwas "wärmerer" Witterung noch mal probieren.
Gruß und den obligatorischen Guten Rutsch !!!
Marco
Mich würd mal interessieren für was du deinen A3 alle 3-4 Wochen laufen läßt?
Meiner steht auch den ganzen Winter und mir wurde empfohlen ihn nie laufen zu lassen. Das mache ich nun zum 2. mal und hatte voriges Jahr keine Probleme damit.
Mike[center]Homepage[/center]
Hallo Mike
ja ich lass ihn laufen damit die Batterie sich wieder aufläd.
ich hab das mit meinen vorrigen Autos im Winter auch immer gemacht.
warum soll das nicht gut sein?
weißt du ob das mit der Klima nur wegen der Kälte war?
und ein gutes neues Jahr 2002
Schau mal in deinem Bordbuch nach, da dürfte das mit der Klima auch drinstehen.
Marco
Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich glaub das war wegen dem Kondenswasser das entsteht, weil der Motor ja nicht richtig warm wird. Ich werd aber nochmal nachfragen, dann sag ich dir bescheid.
Ich habe mit der Batterie keine Probleme, aber du kannst sie ja auch abschließen. Aber meiner stand voriges Jahr über 4 Monate und er startete gans normal.
Wegen der Klimaanlage, stimmt das was Marco geschrieben hat.
habe das gerade gelesen und da ich vom fach komme, hier ein kleiner tip.
Die schläuche von deiner Klima sind aus Gummi und in den schläuchen strömt Kältemittel und Öl. Das Öl schmiert einmal den Kompressor und weiterhin die Gummischläuche von innen. Denn wen der Gummi austrocknet, wird er spröde und es kann zu rissen kommen. Austrocknen tut der gummi wenn der kreislauf lange steht und das ganze Öl was an den Innenseiten des Schauches ist, sich unten im schlauch sammelt und oben( an der Innenseite) trocknet der Gummi aus.
hi sol,
Danke für deinen Tip. Das müßte auch eigentlich auch ohne starten des Motors gehn, oder?
