Klimaanlage funktioniert nicht richtig
Hey
Beim vw caddy (10 monate alt) meiner Eltern scheint die Klimaanlage nicht richtig zu funktionieren.
Aus den Luftdüsen der Beifahrerseite kommt die Luft recht kühl raus, jedoch aus den beiden Düsen der Fahrerseite ist die Luft nur lauwarm, es spielt auch kaum eine Rolle wie lang die Klima angeschaltet ist. Auch haben wir das Gefühl dass die Klima das Auto nicht richtig kühlt.
Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte?
Danke und MfG Boris
