Hallo, habe ein Problem. Meine Heizung geht nicht richtig Beifahrerseite kommt nur lauwarme Luft bei oberster Stufe. Fahrerseite wird warm aber auch nicht so richtig, wenn ich auf oberste Stellung drehe. Was könnte das sein? Lg
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Wärmetauscher. Falls Du Glück hast auch nur der Temperatur-Versteller auf der rechten Seite. Das müsste dann als Fehler im Speicher abgelegt sein.
Danke, werd morgen mein Mechaniker besuchen der ist audi Kenner.
