Servus.Habe Probleme mit meiner Klimaanlage,wenn die eine gewisse zeit läuft geht vorne im Motorraum am Kühler der 2 Lüfter an (ist das normal???).
Der ist aber sehr laut und vibriert stark,das ich die vibrationen am Bremspedal spüre.Was kann das sein???
wenn ich die Klima ausmache hört es sofort auf.
Der zweite Lüfter muss anspringen, wenn die Klima läuft… - Der gehört nämlich zur Klima…
Vielleicht entstehen die Vibrationen, weil das Lager vom Lüfter ausgeschlagen ist… ???
