kleines Problem
hi, guten morgen
also ich habe da ein Problem,jetzt wo es so schön warm ist quietscht der Keilriemen im Auto (Motorraum), ich war deswegen schon beim freundlichen die haben da was gemacht und es war weg, aber jetzt ist s wieder da, hat das einer von euch schon gehabt weil ich habe keine Lust schon wieder 60 km zufahren, ach ja es ist nur wenn ich gas gebe, wenn ich gemütlich fahre ist auch nichts, aber wenn ich die gänge länger ausfahre fängt es an zu quietschen , gehe ich dann wider vom gas ist es weg,
Also das hört sich nach klassichem zu lockerem Keilriemen an. Es ist auch völlig normal, dass bei losen Gummiriemen das Geräusch beim Gaswegnehmen aufhört, da der Motor ja viel langsamer dreht und somit viel weniger Last auf dem Riemen liegt.
Ich rate mal, die Jungs in der Werkstatt haben da irgend wtwas nicht fest genug angezogen, oder Du hast Dreck auf dem Riemen oder so.
Ich würde mir aber überlegen, das Teil auswechseln zu lassen, vor allem wenn das Geräusch schon länger auftrat.
Besser wird so ein Gummiteil vom schleifen nämlich nicht.
Viel Erfolg!
