habe mir bei meinen A3 1.8T Vor-Facelift eine
abnehmbare AHK nachgerüstet, dazu natürlich den
Fahrzeugspezifischen 13poligen e-Satz sowie
den Erweiterungssatz für die Checkkontrolle.
Es funktioniert auch alles einwandfrei, sogar
ein defekter Blinker am Anhänger wird durch eine
erhöhung der Blinkfrequenz angezeigt.
Nur, die Anhängerblinkkontrolle im Kombiinstument
blinkt nicht mit, was sie doch eigentlich sollte.
Das ist auch richtig so, weil diese zusätzliche Blinkerkontrolleuchte nur dann angesteuert wird wenn Du den Werkseinbausatz der AHK drin hast. Das ist aber nicht der Fall.
Beim Nachrüsten mußt Du auf die Blinkfrequenz Deiner normalen Blinkleuchten achten. Wie Du schon bemerkt hast blinkt diese schneller sobald am Anhänger ein Blinkerbirnchen kaputt ist. Bei der nachgerüsteten Bosal-AHK am A4 meines Vaters ist es genauso. Bei meinem A4 war die AHK ab Werk drin und dort funktionierte auch die Zusatzblinkbirne im Kombiinstrument.
Nun ja da ich auch die AHK nachgerüstet habe, habe ich mich mal mit der Elektrik der AHK befasst… :grins:
Leider liegt die Ansteuerung für die Anzeige im Kombiinstrument bei Blinkerrelais! Dieses müßte gegen eins ausgetauscht werden, welches für die AHK zuständig ist! Außerdem fehlt noch die Verbindung zwischen Relais und Tacho. Die Glühbirne müßte auch noch eingesteckt werden…
Na ja ich habe es nicht gemacht, da ja die erhöhte Blinkerfrequenz auch ausreicht!
