fertiger umbau
das 60mm niro rohr mit 45° schräge schließt mit dem gummi 100% dicht ab
der alte luftansaugstutzen
Strömungslehrentechnisch versauste dir mit der Schraube wenn die so stehen bleibt eine saubere Strömung
Hast du schon ne Probefahrt gemacht? Wenn ja, merkst du nen Unterschied zum Original? Wo hast du den Ansaugschlauch hingelegt und befestigt?
ja ich finde das es etwas gebracht hat kann aber auch subjektiv sein vom ansaug Geräusch ist er definitiv lauter das war eigentlich sind und zweck der Aktion
ja wird noch geändert wird von hinten mit einer schraube verschweist dann ist da nichts mehr im weg
Ist sowas "legal"? ![]()
Klasse Umbau!
Führt die umgebaute Ansaugung nun zur Stoßstange oder weiterhin zum Kotflügel?
