Ist es eigentlich normal, dass wenn ich meinen A3 mit angezogener Handbremse nass in die Garage stelle, die hinteren Räder sich nicht lösen
Oder kann ich dagegen was tun ?
steffen
steffen
Die Handbremse sollte sich schon lösen, allerdings kann es sein, daß sich die Bremsbacken durch den neu angesetzten Flugrost etwas festsetzen. Beim Losfahren müssen sie sich allerdings gleich lösen. Ich kenne das Problem auch und parke deshalb immer nur mit eingelegtem Gang aber ohne Handbremse in der Garage. Gegen dieses Phänomen kann mein leider nichts anderes tun.
Frank
