ich habe eine anleitung zum entfernen der seitenteile gefunden aber keine wie man die türgriffe aus- bzw. einbaut… dasselbe gilt für die mittelkonsole.
wie baue ich die dinger ein?
gibts dazu eine bebilderte anleitung (wie z.b. für popoff ventil?)
thx!
(„Einabu“ ist noch nicht im Duden … bedeutet aber Einbau )
Dieser Beitrag wurde von the_goat am 09.02.2005 bearbeitet
Radio raus. Dann - falls du nen DIN Radio drin hast die Schrauben der Blenden rausdrehen. Die beiden Schrauben der Mittelkonsolenblende raus. Und Aschenbecher raus. Da ist noch ne Schraube. Dann vorsichtig ausklipsen. Fertig.
also du musst zuerst deinen Radio rausbauen, weil dort links & rechts jeweils 1 Kreuzschraube angebracht ist !
Als nächstes musst du deinen Aschenbecher aufmachen, dort sind nochmal 2 Schrauben angebracht, eine im Himmel des Aschenbechers & eine direkt vorne wenn du aufmachst !!!
Als letztes musst du ganz hinten unten die 2-3 Schrauben wegmachen und anschließend den Aschenbecher, weil vorher bringt du die Mittelkonsole nicht raus !!!
Vorsicht beim Aschenbecher, du musst beim Zigarrettenanzünder ganz hinten die weißen Klippse zusammendrücken (aber nicht kaputt machen!) um anschließend das Teil wegzuziehen !!!
Jezt kannst du den Aschenbecher herausnehmen & die Mittelkonsole mit ein bisschen Gefühl herausmachen !
Wegen den Türgriffschalen, musst du zuerst deine komplette Innenverkleidung der Türen wegmachen um an der Hinterseite das Dämmmaterial wegzumachen !
Jezt kannst du die 3-4 Schrauben wegmachen und die Türgriffe herausziehen !!!
Für genauere beschreibung wegen der Innenverkleidung, brauchst mir dann nur ne mail zu schreiben !
