Habe den Klappschlüssel vor mir liegen, und möchte das Vordertei auseinander bauen, um den Transponder zu wechseln. Weiss einer von euch wie das geht. Die Anleitung von a4-freunde.de bringt null, weil der hat sie nicht auseinander gekriegt. Da ich den Transponder aber nicht zerstören, sondern nur wechseln möchte, bringt mir das nix. Kann ich das Gehäuse vorne irgendwo aufhebeln?
Also du musst zuerst einmml die Audi-Ringe aushebeln, die sind nur geklebt, am Besten mit einem Stanley-Messer. Darunter ist eine kleine Schraube, die entfernen und dann bruachst du ein bisschen Kraft um den Sochlüssel zu teilen!
Dafür ist das zusammenbauen viel leichter, musst nur aufpassen dass du die Feder vom Klappmechanismus richtig einstellst, sonst KLAPPT er nicht mehr!
Wie wird das Vorderteil geöffnet. Ich habs sogar schon mit hebeln probiert. Keine Chance!
