Klappschlüssel mit Fernbedienung nachrüstbar?
Hallo.
Habe einen A3 8L.
Der hat eine ZV. Jetzt ist meine Frage ob ich eine Funkfernbedienung nachrüsten kann? Würde gerne einen Klappschlüssel haben :yes: (wie die neuen Modelle)
Weiß da einer irgendetwas darüber? (Anleitungen, Preise… etc…)
Vielen Dank im Vorraus!
LG
Matthes
Moin.
Keiner eine Ahnung??
LG
Boardsuche mal verwendet? :dafuer:
Jop…
vielleicht suche ich ja falsch…?!
lg
wenn es original-Teile sein sollen, brauchst du eine neue ZV-Pumpe mit FUNK… z.B. Teilenummer 8L0 862 257G … und eine Funkfernbedienung von Audi … sowie den passenden Schlüsselbart… !
Alles in allem nicht ganz billig…
Habe es selbst an meinem Audi nachgerüstet und hat gut und gerne ~ 200 EUR gekostet! Was das ganze mit Zubehörteilen kostet kann ich nicht sagen.
Hallo.
Danke für deine Antwort.
Ich frage mal bei meinem Händler nach…
Aber hat den sonst keiner Erfahrung oder Tipps wie ich das selber einbauen kann??
LG aus Neuss :tuess:
Schau mal in der Wiki nach
Hab mit bei Ebay Ne FFB gekauft und nach der obigen anleitung eingebaut,funktioniert perfekt.
Hey!
Super! Das sieht doch gut aus! Danke :slight_smile:
Ist der Schlüssel was?
http://cgi.ebay.de/Inca-pro-F-Fernbedienung-AUDI-A3-Komfort-Steuerung-V60_W0QQitemZ200163711281QQihZ010QQcategoryZ53909QQtcZphotoQQcmdZViewItem
LG
Genau die hab ich auch,sieht wie das Original aus von Audi.Mußt halt nur nen Schlüsseldienst finden der das Innenband vom Schlüssel fräsen kann.
Super.
Der Preis der ist ok!
Ich hoffe das die Qualität auch gut ist?!
Mit dem Schlüssel muss ich mal schon. Das wird aber denke mal ein paar € Kosten…
Braucht der Schlüsseldienst eigentlich den Schlüsselcode oder reicht ein passender Schlüssel z.b. den Werkstattschlüssel?
einen Schlüsseldienst finden der dir den Schlüsselbart macht… tja selbst wenn du den findest müsstest du noch den Transponder für die WFS umbauen und im neuen schlüssel unterbrinden… sonst läuft der Motor nur gaaaaanz gaaaaaaanz kurz!
Eine Frage:
Ich hab leider keine Ahnung ob der ne Wegfahrsperre hat…
Wodrann erkenne ich das?
LG
Hat auf jeden FALL eine WFS…
die Frage ist ob FESTCODE oder WECHSELCODE. Einfach mal das Forum durchsuchen… wurde schon ein paar mal durchgenommen!
Am einfachsten ist es wenn du dir eine FFB aus dem Zubehör von WAECO oder in.pro zum zwischenstecken kaufst. Alles andere ist halt etwas aufwendiger. Und wenn du den Wagen "neu" hast willst du bestimmt nicht die als erstes die komplette Kofferraumverkleidung ausbauen und eine neue ZV-Pumpe verbauen und eine selbstgebaute Antenne verbauen und und und…
Danke schonmal.
Wenn ich hingehe un kaufe mir einen Original Klappschlüssel beim Händler, dann sollte das doch klappen oder?
Aber dann fehlt ja der Empfangsteil. Kann ich die nehmen, die die bei Ebay anbieten?
Oder muss da wirklich eine neue ZV-Pumpe rein?
Wenn Du den originalen Klappschlüssel haben willst, brauchst du eine ZV-Pumpe, eine Antennenleitung, einen neuen Schlüsselbart und eine passenden Fernbedienungscontainer. Du kannst auch eine Zubehör-FB einbaust kannst du im "Fremdklappschlüssel" den Transponder aus einem originalen Klappschlüssel einbauen. Siehe http://www.a4-freunde.de/faq/faq_klappschluessel.shtml Meine persönliche Meinung nach sehen die günstigen Zubehör-Klappschlüssel immer weniger hochwertig aus. Original Audi ist eben original Audi :smiley:
Hallo! Habe mir auch 2 Inca-Pro funkschließanlagen gekauft! Haben beide 1 und 2 monate gehalten. dann waren beide kaputt. ich würde davon abraten!
Hallo.
Danke für die Antorten!
Ich glaube entweder kaufe ich das original von Audi oder ich lasse das ganze…
Danke nochmal!
LG
Hallo.
Also: Wenn ich jetzt eine originale ZV-Pumpe einbaue…
Kann ich einen original Schlüssel verwenden?
D.h. hier im Forum bietet einer ein Schlüssel an. Wie geht das denn dann mit dem Transponder? Oder sollte ich lieber einen neuen originalen kaufen?
LG
dein Schlüssel muss doch auch in dein Zylinder passen damit du den Motor starten kannst… Der Schlüssel besteht aus zwei teilen: 1. Schlüsselbart (mit transponder) 2. Funkfernbedieung! Den zweiten Teil könntest du auch gebraucht kaufen. Jedoch musst du sicher sein das er zur ZV-Pumpe und an deinen Schlüsselbart-Container passt. Also kauf Dir für 40 Euro lieber das teil NEU!!
