Klappernde Tieferlegungsfedern
Habe mir vor ca. einem Jahr ein KW Komplettfahrwerk 50/30mm eingebaut.
Seit ca. einem halben Jahr höre ich bei geöffneten Fenstern ein Klappern von vorne und hinten, wenn ich mit bestimmten Geschwindigkeiten über Strassenunebenheiten fahre.
Das Klappern hört sich massiv und metallisch an.
Habe bei einem Blick auf die Federn festgestellt, das manche Windungen nur einen milimeter großen Abstand haben.
Wenn nun der Wagen mit einer bestimmten Geschwindigkeit einfedert schlagen diese aufeinander.
Hatte die Idee einen Kunststoffschlauch über die Federn zu ziehen, allerdings müsste der dann ganz schön Druckfest sein.
Für Ratschläge bin ich Dankbar!
Bis dann…Alex
das mit dem schlauch ist schon super. in den späten 70ern hatten einige modell von vw schläuche drüber. kann aber auch den rost fördern, wenn die feuchtigkeit reinkriecht. ich glaucb die original schläuche waren geschrumpft (wie bei elektro-kabeln)
