Hallo zusammen!
An meinem Audi A3 8V Cabrio EZ 2017 ist bei geschlossenem Verdeck im hinteren Bereich ein Klappern zu hören, wenn man durch ein Schlagloch, einen Kanaldeckel oder eine Querrinne fährt.
Ich dachte zuerst, dass da war im Kofferraum herumklappert. Nach dem kompletten Ausräumen des Kofferraums ist das Geräusch allerdings noch immer vorhanden. Ich dachte auch, dass es die Abdeckungen der Überrollvorrichtungen hinter den Kopfstützen sein könnte. Aich das ist es nicht. Ein Mitfahrer hat diese Abdeckungen während der Fahrt festgehalten.
Bei geöffnetem Verdeck ist trotz leichter Windgeräusche nichts vom Klappern zu hören.
Ich habe bei geschlossenem Verdeck auch einmal diverse Teile abgeklopft, aber ich kann das Geräusch nicht finden.
Meine Frau meint, dass das doch gar nicht schlimm sein - aber mich fuchst das ![]()
Kennt jemand das Problem bzw. weiß jemand hier Abhilfe!
Vielen Dank im Voraus!
Hallo, wir haben bei uns auch genau das Problem. Ich halte das nicht aus. Habt ihr schon den Fehler gefunden. Ich suche gerade nach dem gasdämpfer der Verdeckwanne. Denke das die Klappert wenn sie leer ist.
Hallo! Leider habe ich noch keine Lösung für das Problem. Ich habe aber auch schonmal die Verdeckklappe im Verdacht gehabt. Ich habe sie mit einem Spanner stramm nach unten gezogen, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Aber das war ws auch nicht. Leider!
Im Sommer war es kein Problem. Ich fahre sehr oft offen. Da tritt es ja nicht auf.
Moin, kannst du beim Cabrio die Rückbank umklappen? Wenn ja, klapp mal um ob es das ist.
Bei meinem Sportback klappert das Schloss mit dem Verriegelungsbogen.
Hallo! Sorry, dass es eine Weile gedauert hat, aber ich hatte das Cabrio zum Kundendienst und wollte mal sehen, ob man dort etwas findet.
Zuerst einmal hat das Geklapper nichts mit der Rückenlehne bzw. Sitzbank zu tun. Bei abgeklappter Rücksitzbank war es gefühlt sogar lauter.
Seit dem Wochenende klappert es auch noch aus Richtung A-Säule auf der Fahrerseite.
Sobald sich etwas Neues ergibt, würde ich mich wieder melden.
Falls jemand anders einen neuen Tipp hätte - immer her damit!
