problem
seit kurzen klakkert es wenn ich nach rechts einschlage.
hab h&r federn drin -30mm
an was kann das liegen???
mein dealer meint die sind reiben irgendwo. aber kann das sein die sind schon seit 80000km drin.
vielleicht hat ja jemand das selbe prob gehabt oder an tipp wie ich das wegmach
Hast du deine Tieferlegungsfedern vom Dealer??? Na na na… ;-))
Hast du ne Achsvermessung machen lassen als du ihn tiefergelegt hast?
ja das ist alles gmacht vermessen, tüv ich hab die rein bei ca 30000km und hab jetzt 122000 drauf also die sind jetzt dann fast 2 jahre drin.
des hört sich an wie ne defekte gelenkwelle die ist es aber nicht hab ich schon nachschauen lassen.
ich hab aber immernoch den ersten satz stossdämpfer drin.
Fahr nochmal zu Audi und lass das checken… Mit dem Fahrwerk is nicht zu spassen. Notfalls neue Federn rein.
Drück dir die Dauemn dass alles klappt
Ähm…das hört sich jetzt eiun wenig doof an, aber lass mal Deine hinteren Bremssättel kontrollieren. Da war bei meinen Sätteln ne Schraube los, die hat das alles verursacht. Und dann noch die Kugelköpfe vorne…! Ich hab 125 TKM und da war der rechte hin.
Vielleicht ist es ja da was von !
| Quote: |
jo danke werd ich machen lassen. mal schauen was die sagen.
danke schon mal im voraus.
koppelstangen und stabi gummis vielleicht?
