hab da ein Problem mit einem Blaupunkt Kingston Dj Wechslerpaket (2. Generation). Das Teil schaltet sich immer nach 1 Stunde aus. Laut Blaupunkt ist das eine Sicherheitsschaltung. Ich soll doch auf den Stecker der Spannungsversorgung einen „Zündungsplus“ legen. Dieser soll auf den PIN 7 (Ignition) des Schachtes A gelegt werden. Mit dem Dauerplus leuchtet ewig und drei Tage das Display.
Daher meine Frage: Wo und wie bekomm ich diesen Draht am schnellsten und leichtsten am meine Lalamaschine ?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe :-?
Oh Shit,
hab doch einen Kansas DJ und keinen Kingston…mmh mmmh mmmh
Hast Du beim Einbau Deines Radios Zündungs- & Dauerplus im Stecker getauscht???
Das musst Du nämlich machen, damit alle nicht-Original-Radios ordnungsgemäß funktionieren.
an alle profis und mods
hier habe ich vor kurzem einen bericht gelesen bezüglich dieses prob mit dieser stunde radio und dann gehts aus.
original schlüssel in 0 stellung dann geht das radio aus aber nicht während der fahrt
müsste in einer anleitung gewesen sein, wo auch die beschreibung vom ausbau der türverkleidungen beschrieben war
cyberbob
