Kicker Parallel an Sub-Ausgang anschließen?
Hi, ich hab bei mir ne Endstufe (4+1) Verbaut und dazu ein Frontsystem mit Hoch und Mitteltöner. jetzt hab ich noch zwei Kickbässe mit 16cm angeschlossen. Die laufen im Moment über den Rear Ausgang, dieser hat aber nur einen Hochpass Fliter, so das die alle Freq. wiedergeben. Nun wollte ich Wissen ob ich die beien Kickbässe auch parallel an den Subwofer Ausgang anschließen kann? Die Kicker haben 4Ohm und 100W der Sub den ich vorher dran hatte, hatte 500W also sollte das von der Leistung her kein Problem sein, nur ist die Frage wegen dem Widerstand. In Reihe würde sich ja der Widerstand auf 8Ohm erhöhen, aber parallel sollte gehen oder mach ich da einen Denkfehler? Will mir halt nicht unbedingt noch zwei Freq. Weiche holen wenn das auch so geht!
Dir sollte klar sein das Kickbässe in einem Frequenzbereich von
ca. 120-250Hz laufen. Ein normaler Subwoofer sollte höchsten
bis 90Hz spielen und da ist er schon extrem ortbar.
Daher würde ich deine Idee ganz schnell wieder vergessen.
Außerdem macht es kein Sinn zwei Kickbässe per Mono an den
Subwooferausgang anzuschließen.
Wenn du es doch so anschließen willst dann die Kickbässe
in Reihe (4+4Ohm) und die dann parallel zum Bass. Allerdings
muss deine Endstufe auch 2Ohm abkönnen …
Den Freq Bereich kann ich ja am Sub Ausgang einstellen, der geht bis 120 HZ. Aber wieso 2 Ohm wenn Sie in Reihe laufen? Dann doch 8Ohm!? Also geht das nich wenn ich Sie parallel an den Sub Ausgang anschließe?
