Nach dem ich den Zahnriemen getauscht habe und den Motor starten will. War das Ki tot und er springt kurz an und geht wieder aus. Sicherungen soweit geprüft iO. Ki ausgebaut und siehe da keine Spannung auf Pin 1 und Pin 2.
Fehlercode 16897 Wegfahrsperre und 28827 Org U0155 CAN Bus Datenkabel zwischen Auslesegerät und Steuergerät. Statusinformation vom KI unplausibel
Das glaube ich auch nicht. Motor BSE 1,6 Ltr. 75KW. Das einzige das ich den Kabelbaum am Ausgleichbehälter bewegt habe. Übrigens Fensterheber, Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage gehen auch nicht.
Hallo, das klingt nach einem Problem mit der Spannungsversorgung oder der Verkabelung deines Kombiinstruments (KI). Prüfe nochmal alle Steckverbindungen am KI sowie Massepunkte. Möglicherweise hast du beim Zahnriemenwechsel ein Kabel gelockert oder ein Stecker sitzt nicht richtig. Kontrolliere insbesondere die Sicherungen im Motorraum und Innenraum, und miss die Spannung direkt am KI-Stecker. Manchmal hilft es auch, die Batterie für einige Minuten abzuklemmen. Viel Erfolg!
