KI fällt beim Blinken aus
Liebe A3 Community,
ich wende mich an euch, da ich mit meinem Audi A3 8P auf ein Problem gestoßen bin, bei dem ich eure Hilfe und Expertise benötige.
Beschreibung des Problems:
Jedes Mal, wenn ich den Blinker oder den Warnblinker betätige, fällt mein gesamtes Kombi-Instrument aus. Der Fehler bleibt bestehen, solange der Blinker aktiv ist, und löst sich auf, sobald der Blinker deaktiviert wird. Zusätzlich verliert die Uhr und das Datum jedes Mal die Werte nach dem Auftreten des Fehlers.
Weitere Informationen:
Der Fehler tritt sowohl bei laufendem als auch bei abgeschaltetem Motor auf.
Sicherungen im Motorraum und auf der Fahrerseite des Armaturenbretts wurden überprüft und sind in Ordnung.
Drei Elkos auf dem Kombi-Instrument wurden bereits ausgetauscht, ohne Verbesserung.
Auf beiden Platinen sind keine offensichtlichen Defekte sichtbar.
Blinker LEDs auf der Platine scheinen i.O. zu sein.
Stecker mit 32 Pins zum Kombi-Instrument (J285) habe ich geprüft, Pins 2, 3, 18 (Plus) und 4, 5, 19 (Minus) sind in Ordnung.
Um das Problem besser zu verdeutlichen, habe ich ein Video erstellt, das den Fehler zeigt.
Link:
Als Hobbyschrauber stehe ich vor einem Rätsel und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Habt ihr noch Ideen, was ich überprüfen oder austauschen könnte?
Ich strebe die halbe Million Kilometer auf dem Tacho an!:smile:
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Fahrzeugdetails:
Audi A3 8P
Kilometerstand: 485Tkm
Baujahr: 2004
Motor: BKD
Samstag,13,Januar,2024,15:48:30:07791
VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l√§uft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.3.0.0
Datenstand: 20210308 DS325.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P94A069950 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 485390km
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P94A069950 Kilometerstand: 485390km
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
42-T√ºrelektr. Fahrer – Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
52-T√ºrelektr. Beifahr. – Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe – Status: i.O. 0000
77-Telefon – Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer – Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 5334
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0C8FN10J7
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 2764734996F37BB3A2-8072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0055942
Betriebsnr.: WSC 20687 142 86281
VCID: 335C9719522B07130E-8066
1 Fehler gefunden:
00474 - Steuerger‰t f¸r Wegfahrsperre
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 A HW: 8P0 820 043 A
Bauteil: KlimavollautomatH11 0130
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A628A7D85E146DBBD-807E
4 Fehlercodes gefunden:
00483 - Steuerger‰t f¸r Luftzusatzheizung
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorit√§t: 3
Fehlerh√§ufigkeit: 1
Verlernz√§hler: 122
Kilometerstand: 485392 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2048.01.02
Zeit: 00:01:27
                    ein
01317 - Steuerger‰t im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit√§t: 3
Verlernz√§hler: 162
Kilometerstand: 524288 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:01
                    ein
00796 - Gebl‰se f¸r Temperaturf¸hler (V42)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorit√§t: 3
Verlernz√§hler: 146
Kilometerstand: 484914 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2048.01.02
Zeit: 00:00:10
                Spannung: 14.00 V
                Temperatur: 48.0∞C
01206 - Signal f¸r Ausschaltdauer der Z¸ndung
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorit√§t: 3
Verlernz√§hler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2048.01.02
Zeit: 00:09:58
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
Revision: 00029000 Seriennummer: 00000000155103
Codierung: 078ACF0082141000000000000000000000
VCID: 3B4CBF397A7BCF53D6-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 Labeldatei: DRV\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
Codierung: 16711696
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Bauteil: Airbag 8.4ED H01 0130
Codierung: 0010602
VCID: 45B8D9C10CBF89A3B0-8010
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 J HW: 8P0 953 549 J
Bauteil: Lenks‰ulenmodul H34 0070
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0080
Revision: D06 Seriennummer: 2248CD06007048
Codierung: 0004003
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 3558A9015C5F192320-8060
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuerger‰t
014 - defekt
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorit√§t: 1
Verlernz√§hler: 255
Kilometerstand: 473337 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.01.25
Zeit: 22:32:03
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Revision: 08 Seriennummer: 2400103810F25C
Codierung: 7D0F0FC0070100
VCID: 267A7E4D91F962BB99-8072
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0C8FN10J7
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
Betriebsnr.: WSC 35882 143 13375
VCID: 3940A5317047FD43C4-806C
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 1K1 909 144 D
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.10 1201
VCID: 2C6E8C658F1558EB4F-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 008800186D288505484A016000
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000120
VCID: 3A42BA3D7541F65BCD-806E
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: 3846A0354B4DE44B3B-806C
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Bauteil: concert II EU H53 0060
Revision: 07S Seriennummer: AUZ2Z3C1425383
Codierung: 0000221
VCID: 6FD45B697E8363F32A-803A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Codierung: 0000003
VCID: 78C660350BCD244BFB-802C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 HW: 8P0 862 335
Bauteil: FSE_255x H10 0090
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000011896
Codierung: 0000111
VCID: 73DC571912AB4713CE-8026
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Seriennummer:
VCID: 2B6C8F798A1B5FD346-807E
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement f¸r Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Ende
Ich habe ein gebrauchtes KI gekauft, sogar mit dem gleichen Index F am Ende. Wäre es möglich, die Platine mit den Blinker-LEDs (zweites Bild) auszutauschen, um zu überprüfen, ob der Fehler auf diesem Teil des KI liegt? Die Platine (erstes Bild), an der der Kabelbaum mit dem 32fachen Stecker befestigt ist, würde ich nicht austauschen. Dort ist vermutlich die Kommunikation zu den anderen Steuergeräten integriert, oder?
Ich möchte vermeiden den Komponentenschutz oder die Wegfahrsperre zu triggern.
Kann jemand nachvollziehen, was ich meine?
:slight_smile:
Ja kannst du probieren die wfs sitzt in der kleine Platine diese einfach mit der andern verbinden und testen
Auf diese Antwort habe ich gehofft :grin:
Auch die km Schlüssel Uwe sind alle in der hinteren gespeichert
Das ist super, dann mach ich das als nächstes sobald das zweite KI aus der Bucht bei mir angekommen ist.
Teilenummer passt aber auch oder ? Nicht nur der Index
Ja, eins zu eins die gleiche Teilenummer
Leider brachte der Tausch nicht den erhofften Erfolg :smiling_face_with_tear:
Was passiert wenn ich das komplette Austausch-KI kurz anklemme und Zündung anmache um den Blinker zu betätigen. Bin ich dann direkt im Komponentenschutz?
Könnte auch das Relais selber sein ?
Dass da intern was durch ist und dann irgendwie spinnt.
Das Auto hat keine Komponenten Schutz nur die Wfs
Das einzigste wird sein das die abs Codierung raus fliegt diese musst du danach mit dem alten wieder eintragen und die 5 Sensoren anlernen kann gut nervig sein wenn man es noch nie gemacht hast
Wie es aussieht mit alten tach starten und dann beim laufenden. Motor umstecken kann klappen ohne das die Codierung raus fliegt muss aber nicht
Ich werde es heute mal probieren.
Ich gebe Bescheid wie es gelaufen ist.
@Devil666
Ich habe es genau so gemacht wie du es vorgeschlagen hast. Hat alles geklappt und jetzt weiß ich, dass die kleine Platine einen Defekt hat. Danke für den Support.
Der nächste Schritt wäre entweder, weiter auf der Platine nach dem Fehler zu suchen, oder es einem Fachmann zu überlassen. Idealerweise würde man die Daten von der defekten Platine auf die funktionierende übertragen.
So wie ich das verstehe ist die WFS aktiv wegen dem Schlüssel den das KI nicht erkennt und ich selber die Schlüssel mit VCDS nicht anlernen kann weil mir die Zugangscodes der beiden KIs fehlen.
Ist das richtig?
1 „Gefällt mir“
Nicht ganz passend erklärt aber die Richtung stimmt … wenn du mit die 2 teile schickst kann ich dir die Daten übernehmen. Oder vorbei kommen wenn du in der Nähe bist
1 „Gefällt mir“
Ist es die mit dem SMD Elkos? Wäre zu tauschen, der eine hat an der Lötstelle Gammelspuren=defekt. Wäre kein Problem aber rüberflashen wäre besser.
Schick die Devil :stuck_out_tongue_winking_eye:
1 „Gefällt mir“
