Hallo, habe bei meinem A3 8L vor das Kombiinstrument zu tauschen aufgrund defekter Tankanzeige und Pixelfehlern. Leider ist es ein Magneti Marelli Tacho wodurch das Auslesen des Wegfahrsperren Pin nicht ganz so einfach ist. Gibt es hier jemanden der mir aus der ausgelesenen Bin.Datei des neuen Tacho den LoginCode für die WFS erstellen kann?
Aus dem neuen Can nur Login für den neuen Tacho gezogen werden du brauchst beide
Wenn du die Simos hast kann ich dir die Codes dazu sagen
Oder du kommst mit beiden Tachos vorbei oder schickst sie
Kann dir Alp-Coding empfehlen der hat mir meinen Tacho gemacht/WFS ausgelesen
vielen Dank für die Ratschläge. Habe mich mit dem Anliegen an Alp-coding gewandt
Wenn es noch aktuell ist, kannst du mir den Datenstand auch schicken, ich kann dir auch den Login auslesen, wenn er korrekt ausgelesen wurde.
danke für das Angebot. Nehme ich gerne an. Wie kann ich Dir die Datei zukommen lassen?
