Keyless Fahrertür ohne Funktion
Moin zusammen!
Mein 8V 3-Türer aus 2013 hat folgendes Problem:
Fahrertür entriegelt nicht wenn ich mit dem Schlüssel nah genug dran bin.
An der Heckklappe geht das problemlos.
Was ist da zu tun?
Funk FB funktioniert einwandfrei.
Für jeden Tipp dankbar
Peter
Das Steuergerät für Türen und Fenster lässt sich nicht auslegen. Kommunikationsfehler wird gemeldet.
Dann sind 2 Fehler möglich stg Tür defekt oder Kabel in der Gummi Durchführungen
@Devil666
danke für die fixe Antwort!
Wäre bei einem Kabelschaden denn Funktion Fensterheber, Spiegel usw. noch gegeben?
Kann ich das Steuergerät prüfen, wenn es eingebaut ist oder muss ich es dazu ausbauen?
Je nachdem welches Kabel betroffen ist … prüf erst mal die Kabel die sind leichter zugänglicher
Alle Kabel geprüft, keine Beschädigungen zu sehen…
Dann bleibt wohl nur das Steuergerät, denke ich mal…
