Keskin in 8,5J 17" und 10J 17"
Ich habe zur Zeit die Mille Miglia Evo in 7J 17" mit 215/40 bzw 235/40 drauf. Da ich vor diesen Felgen die keskin KT1 in 8,5J und 10J drauf hatte und diese meinen A3 enorm bissiger darstellten, will ich nun wieder auf meine guten alten Keskin umsteigen da ich mir sowieso neue Reifen kaufen muss :slight_smile:
Was meint ihr dazu? Was müsste ich denn beachten (von wegen Kotflügel ziehen, Federwegsbegrenzer, Reifenbreite usw)
Achja, hab ein KW Gewindefahrwerk drin, zur Zeit mit 50/50 tieferlegung-will aber nimma viel weiter runter schrauben da ich jetzt schon am Limit bin bei Bodenwellen usw…
mfG Armin
Ich denk du hattest die schon drauf…
Kann doch dann keiner so gut wie du wissen, was du machen musst in Bezug auf bördeln, ziehen,…?!?
ja, schon.aber als ich sie draufhatte war noch kein gewindefahrwerk drin. sie standen hinten etwa 1cm über die radhäsuser raus…wollte bördeln lassen aber ich fand niemanden mit lackrissgarantie…
Achso… Welche Bereifung hattest du denn drauf? ET der Felgen…?
Vorne 215/40, hinten 235/40
ET 25
also ich hab von einigen leuten gehoert das keskin felgen schrott sind. wollte sie damals auch auf meinen draufmachen hab mich dann fuer dezent entschieden.
