überbrück das signal des moniceivers. dann geht er auch während der fahrt und nicht nur mit handbremse, nimm das kabel das du an die handbremse schließen musst und schließ es an masse an oder auf der rückseite des radios ist meist eine massegewinde häng es da dran
