der Sub ist äußerst empfehlenswert.
Er spielt sehr satte, prezise, schnelle und druckvolle Bässe und kann bei Bedarf sehr tief gehen.
Ich nutz ihn hauptsächlich für House/Minimal.
Als ich ihn das erste mal gehört hab war ich wirklich überrascht.
Jetzt sitzt der in meinem Auto, angetrieben von ner Audison SRX3. Allerdings wirst du wahrscheinlich mit deiner Endstufe nicht soo viel Kontrolle an den Woofer bringen!
Wenn du nicht allzu weit weg wohnst kannst gern Probehören.
Auf dem Bild ist allerdings das alte Model abgebildet. Das neue sieht um ein vielfaches hochwertiger aus.
Was meinst du mit altes Modell?
Ist das das neuere Modell? (siehe Bild)
Ich denke mir aber das dies ein ganz anderer Subwoofer ist!?
Und was meinst du mit Kontrolle an den Woofer bringen?
lol, ich hab den ja seh ich grad… geht gut… Klangmäßig Top (diverse vorder Plätze bei SoundOffs)vor allem im Tiefbass und auch beim dB-drag nicht zu verachten (136,2) hatt ich bis jezz als Bestwert.
Das sind meine Erfahrungen damit, die anderen Komponenten spielen auch ne Rolle, klar, aber macht schon Spaß das Teil, und schick isser auch.
Der Schwarze is das neue Modell.
Falls die Frage noch im Raum stand.
Das Bild was du hast ist das alte Modell. Das neue von dir is der neue HX!
Mit Kontrolle mein ich das manche Endstufen nicht in der Lage sind schnelle präzise Bässe an den Woofer zu leiten.
Ich bin mir nicht sicher, aber HiFonics hat da so einen Ruf.
Für Hip/Hop top, für Techno, House, etc eher ein flop.
Ist wirklich nen geiles Teil. Allerdings würd ich an deiner Stelle überlegen ob nich der Doppelschwinger was für dich wäre. Dank des Widerstands von 2Ohm hast du mehr Leistung am Sub. Allerdings weiß ich nicht ob dein Amp 2Ohm-Stabil is.
Hab null Ahnung von Hifi, was is besser an nem Doppelschwinger und wo seh ich den Unterschied?
(ich hab mal was gehört das meiner halt 1 Ohm stabil ist!?)
Dann solltest du den Hertz HX250D nehmen, da dieser an 2Ohm läuft, sprich der Amp pumpt mehr Leistung rein. Wichtig ist dann aber das der Stromverbrauch höher ist!
Den Unterschied siehst du nicht, ausser an den Anschlüssen. Auf dem Bild hast du die 4Ohm Version (2 Anschlüsse). Die 2Ohm Version hat 4 Stk davon.
Also ich lese beim Hertz HX 250D:
2 x 4 Ohm und nicht 2 x 2 Ohm !?!?!
Heißt das ich geh dann mit 4 Kabeln an den Verstärker?
Aber eigentlich reichen doch 450 Watt an 4 Ohm?
oder bringen 750 Watt an 2 Ohm wirklich mehr?
Klar reichen 450W, ich hab sogar nur 380W RMS dransitzten, aber der HX sieht auch gern mehr.
Du gehst trotzdem mit 2 Kabeln an den Amp. Ist ähnlich wie beim brücken von Endstufen. Da überspringst du quasi auch zwei Kanäle.
Ok Danke!
Aber hab noch Fragen
Wieso hat man dann 4 Anschlüsse wenn nur 2 benutzt werden?
Und wo liegt der Unterschied ob ich 2 Ohm habe und es normal anschließe oder 4 Ohm habe und es gebrückt anschließe?
Oder darf man garnicht ein 4 Ohm Subwoofer gebrückt anschließen damit er 2 Ohm hat? (kann da was passieren?)
falls es dir hilft…
ich hab nen ebx300 und der macht ne menge druck und vor allem sehr sauber!
klanglich echt erste sahne.
daher wirst du mit dem 25er bestimmt auch nichts falsch machen können.
