Ich versuche es mal kurz und knapp zu erklären! Also ich hab manchmal das Problem das mein A3 an der Ampel wenn ich dann wieder los fahren will aus geht! habe auch bemerkt das er das auch macht wenn ich die Kupplung trete so das ein schneller Drehzahl verlust auftritt! Neulich ging er auch erst nicht an, und als er anging dann stoterte der Motor und ging dann direkt wieder aus. Dann musste ich schon direkt beim starten aufs gas gehen damit er nicht absäuft.
War auch schon beim Freundlichen der meinen a3 auch am diagnosegerät hatte, aber keine fehler anzeigte. er sagte das es an der lambda sonde liegt aber das kann ich mir nicht vorstellen!
So etwas hatte ich an meiner Aprilia RS 125, war aber nur so wenn sie kalt war. Nach 10 min. lief sie dann einwandfrei. Woran das liegt habe ich bis heute keine Ahnung.
Das selbe Problem habe ich auch bei meinem Winterauto. Nen Golf 3. Habe schon neue Kerzen drin und Drosselklappe gereinigt, ist aber immer noch nicht weg.
Nun ist so nen 2-Takt Motörchen auch ne etwas andere Welt… und dann noch als Vergaser
Und ohne Dir was unterstellen zu wollen, aber den Choke hast Du doch sicher genutzt an der Maschine, oder?
