Keine Verbindung mehr wegen Netzwerkschlüssel ?
folgendes Problem:
habe zu hause einen w-lan d-link router und 2 laptops, einer mit centrino prozessor und der andere mit ner siemens gigaset w-lan PCMCA karte.
Es läuft alles super, beide laptops können über w-lan ins internet.
wenn ich jedoch den zugang mit einem WEP netzwerkschlüssel (sei es ascii oder HEX) verschlüssele, kommt das notebook mit der W-Lan karte, nach dem eingeben des netzwerkschlüssels, nicht mehr ins internet.
Er zeigt zwar an, dass verbindung zum router besteht, aber ins internet komme ich nicht. IP adresse wird auch nicht zugewiesen.
IP Adresse selbst zuweisen war ebenfalls erfolglos.
Mit dem Centrino Laptop hab ich überhaupt keine Probleme.
Kann es irgendwie sein das diese W-Lan Karte diese netzwerschlüssel nicht unterstützt ? oder woran kann es sonst noch liegen ?
Hola,
das Problem hatte ich auch, ich habe am Router bei Kanal von einem festen Kanal in die Option Automatisch gewechselt. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Mußt dann auf der Dongle oder Laptop Card auf „Aktualisieren“ gehen damit er den Kanal wiederfindet.
Carsten
Es gibt eins was du bedenken musst, meist ist es eben so du gibst eine Passphrase ein und darauf werden die Schlüssel generiert. Wenn du jetzt verbindest musst du einen der Schlüssel eingeben aber nicht die Passphrase
Wenn möglich würde ich gleich auf WPA-Verschlüsselung umsteigen :slight_smile:
Ich habe bei mir die SSID weg, WPA, und Mac-adresse im Router drin so das kein anderer als mein Lappy da rein kommt :slight_smile:
