keine V-Max mehr..!
mein s3 schleppt sich nur noch bis 240 kmh hin danach ist erstmal schluss, mal schafft er 245kmh aber das dauert ewig und drei tage…:frowning:
suv neu
luftmasse ist i.O
spritpumpe vor 23.000km neu gekommen!! (kann die wieder defekt sein??)
MWB 20 bei 0 kw auf allen 4 zylindern bei 235kmh
außer meine ansaugtemperatur liegt bei knapp 85 grad.
geber habe ich schon erneuert . im teillastbereich hat er 21 grad (außentemperatur 16.5grad)
also das passt nur wenn ich volllastfahre dann steigt die temperatur rapide an.
ladedruck ist auch i.o overboost im 6ten gang 1.65bar haltedruck 1.45-1.5bar laut anzeige.
neuen ladeluftkühler habe ich auch.
aber ob die ansuagtemperatur mit der v-max was zutuen hat weis ich nicht.
danke schonmal für eure hilfe.
Das liegt an den derzeitigen Außentemperaturen! Bei 85° Ansauglufttemp. regelt er die Zündung stark nach -> Leistungseinbußen
Abhilfe würde ein größer LLK bringen.
Habe ich schon drin…:frowning:
Evtl der Kat zu?
Ne. Der kat ist nicht mehr vorhanden…!! Also den können wir schon mal ausschließen…
Dann würd ich trotzdem mal die LMM Werte loggen ob der neue nicht nen Schuss hat. Ansonsten halt auf Undichtigkeiten prüfen :-/
Ups hab gelesen du hast den ja geloggt
Also der hat 220 g/s der llm…
uneffizienter LLK? groß ist nicht gleich gut!
Na ganz normal… nichts übertriebenes. Guck einfach auf meine Bilder…habe den gekauft weil ich dachte die alten (originalen) sitzen dicht…
Also ich habe mir gerade meinen ansaugschlauch angeschaut… der ist echt ziemlich weich… haben die da nicht Probleme mit ??
