Keine Tachoanzeige
Audi A3 WAUZZZ8LzWA080608 8L1 054 1345429
AKL — DLP
Fehler : keine Tachoanzeige. Geber neu und KI eingeschickt und getestet.
Beim Geber 12v gemessen. Weß/Blau Kabel Signalausgang geht bitte Wohin???
Beim KI Blauer Stecker Pin 28 ist das Kabel Grün und hat kein durchbang.
Kann mir jemand helfen mit Kabelplan oder Auskunft.
Danke im Voraus.
Bj von dem auto ? Dumme fehlende Zeichen
Der Audi stammt aus dem Bj. 1998
Hier auch noch die Schlüsselnummer: 0588 640
Und was genau geht nicht von den Anzeigen ? Tacho Drehzahl Tank Temperatur?
Sensor g22 hat blau weis und geht direkt zum Tacho Pin 28
Nur Tachoanzeige auf Null und der Tages Kmh bewegt sich nicht.
Leider kommt das Kabel blau / weiß vom Sensor am Stecker Blau 32p nicht an. Pin 28 ist leider grün.
Gib mal Mail per Pm … ansonsten die Masse Verbindung vom Stecker geprüft? Der mittlere ist der Signalpin
Hallo, am Sensorstecker gemessen 12V liegen an. Das Signalkabel Weiß mit blauem Strich geht bitte wohin?. Am KI Pin 28 Tachoeingang ist die Kabelfarbe grün.
Rolfottooska@Freenet.de
Laut slp geht es an Pin 28 sicher das du am der richtigen Stelle schaust ?
