Hallo A3 - Freunde,
habe leider ein Problem mit meinen 1,9 TDI 110 PS hat jetzt 85 Tkm runter und leider stimmt irgendwas nicht.
Folgendes Problem:
er zieht irgendwie nicht mehr richtig, die Explosion (Nm) die ich vorher bei 2.000 U/min hatte ist nicht mehr. Dazu kommt noch mir ein fremdes Geräusch, rechte Seite am Keilriemen. Und er verbraucht jetzt mehr Öl. Auch das Überholen macht jetzt keinen Spass mehr.
Keine Ahnung was es ist. Turbo geht, hört sich normal an. Was mir ausgefallen ist das die Spritzufuhr mit kleinen Luftbläschen in den Motor weitergelang. ??? Was is es?
Habt ihr eine Idee. Vielen Dank im vorraus. Werde nach Problemlösung wieder berichten.
Gruss Mapo500
In der Spritleitung dürfen auf keinen Fall Bläschen zu finden sein, sonst zieht der Motor statt Diesel Luft und kann nicht mehr richtig verbrennen. Das solltest Du auf jeden Fall überprüfen lassen sonst könnte die Einspritzanlage kaputt gehen. Irgendwo ist da was undicht!
Gruß,
Frank
