Hi ich fahre ich ein Audi A3 8l Baujahr 1997 Automatik und habe folgendes Problem und zwar fing alles damit an das ich ein bekannten besucht habe und wollte abends wieder los fahren und habe gemerkt das mein Audi Berg auf keine Leistung mehr hat trotz durchgetreten Gaspedal fuhr er nur noch ca. 70kmh am nächsten Tag wurde es nur noch schlimmer selbst den kleinsten berg die kleinste Neigung quälte er sich extrems hoch mit nur noch 20 kmh. Er wurde Ausgelesen und da stand was von Drosselklappen Grundeinstellungen nicht korrekt ( sorry bin nicht so der Mechaniker) darahin alles versucht um den Fehler zu beheben sogar neue Drosselklappe gekauft etc. So das Problem ist das er jetzt auch nicht mehr anspringen will man orgelt ihn quasi warm und irgendwann läuft er ganz kurz für 2-5 sek und Zack wieder aus und manchmal läuft er super und schnorrt wie je Katze alles perfekt nur will man fahren keine Leistung und Zack aus. Um sämtliche Fehler aus zu Märzen wurden getauscht Wärmetemperaturfühler, Nockenwellensensor, Kraftstofffilter und der ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe der war kaputt, nun tendieren wir dazu das es eventuell die Kraftstoffpumpe sein könnte? Hat jemand ne Idee?
Sorry für die Rechtschreibung und vielen Dank schon Mal im vorraus
Zieh mal den Stecker vom Lmm an direkt am luftfilterkasten und schau ob es dann läuft
Die Drehzahl geht auch nicht hoch ? Das es was am Getriebe ist ?
Weiter ist da noch Sprit der benzinfilter am Unterboden die Pumpe … haste mal geschaut wieviel Kraftstoff am Motor ankommt und mit welchem Druck ? Der Motor ist eig recht einfach und hat wenig Probleme … ansonsten Kat zusammen. Gefallen das der Auspuff zu ist
Drehzahl ist ganz normal die geht mit hoch beim Gas geben alles nur halt keine Leistung
Und das Auspuff ich weiß nicht in wie fern sich das bemerkbar macht aber Abgase kommen ganz normal raus
Hab dazu noch vergessen zu erwähnen das wen er den Mal läuft das er fehlzündungen hat wen man im Stand bisschen hoch dreht und nach verbrannten Sprit stinkt
wenn es der 1.8T AGU ist könnte es auch das Leistungsmodul drr Zündung sein wenn du von Zündaussetztern sprichst. Schau mal auf der Rückseite vom Luftfilterkasten ob da ein Bauteil dran ist mit Steckern von beiden Seiten dran.
Die gehen da auch gerne mal kaputt.
Müsste eigentlich die Drosselklappe sein. Du hast ja schon berichtet, dass der Fehler „Drosselklappe Grundeinstellung nicht korrekt“ bekommen hast. Einfach die Drosselklappe anlernen lassen (kannst du zu VW fahren) und problem sollte weg sein.
