Hey, ich habe ein Problem. Es geht um die Wasserzufuhr von der Wasserpumpe zum Heckwischer. Hinten lings habe ich festgestellt ist die Verbindung der beiden Schläuche auseinander. Ich muss jetzt die Verkleidung im Kofferraum ausbauen. Hat das einer schon mal gemacht ?
null
Hi, ich hatte das Problem auch schon einige male. An die Schlauchverbindung bin ich so rangekommen, ohne die Verkleidung abzubauen, habe nur das kleine Staufach rausgenommen. Habe aber auf keinen Subwoofer eingebaut. Wie das ist, wenn der Sub drin ist, kann ich Dir leider nicht sagen. Ich habe um die Schlauchverbindungen ganz kleine Schlauchschellen gemacht, da kann dann nichts mehr abrutschen. Habe im Motorraum eine leicht zugängliche Schlauchverbindung gelegt, die geht dann auf, wenn die Waschdüse zufriert. Irgendwo muß der Wasserdruck den die Pumpe aufbaut ja hin. Und das merkt man ja erst dann wenn hinten nichts mehr rauskommt.
