Hallo, Freunde. Wollte mal ein Problem melden welches schon öfters Thema war aber ich leider keine Lösung dazu gefunden habe.
Ich habe derzeit kein Ladedruck(kann man an der Anzeige kontrollieren die ich montiert habe).
Ich habe 0 Bar Ladedruck.Geht ab einer bestimmten Zeit auch ins Notlauf. Manchmal werden es 0,1-0,5Bar aber 1 Bar kann es definitiv nicht erreichen.
Turbo ist noch recht neu und funktioniert. Ich habe den Unterdruckschlauch die vom Druckwandler zum VTG geht mit einer Unterdruckpumpe angeschlossen sodass ich die Vtg selber steuern kann, und da hat er auch 1 Bar und auch mehr gemacht. Also schließe ich aus das jegliche Schläuche nachdem Turbo undicht sind.
Beide Druckwandler also von AGR und Turbo getauscht(erfolglos).
Unterdruckschläuche nach meiner ersichtigungen dicht.
Fehlerspeicher: Ladedruck: Regelwertabweichung Sporadisch
AGR Ventil ist bei Vollast 5% offen und Leerlauf 50-80%.
Das Auto rußt auch deutlich mehr. Ich vermute das es mit der Elektronik nicht stimmt aber weiß nicht was?
Auto: A3 1999 1,9TDI AHF 110PS
