Kaufberatung Radio-Navi
Hi, weißt du ob man zwei Kameras anschließen kann?
Finde nur, dass man eine Kamera anschließen kann.
Zum Xtron muss ich meine Meinung ändern.
Solange es funktioniert ist es okay.
Bei mir hängt es sich immer wieder auf und ich muss es stromlos schalten.
Erst dann funktioniert es wieder.
Dann funktionieren beide Kameras nicht und man muss es wieder vom Strom hängen.
Der Support ist echt mies. Hab schon vermutlich 30 Mal mit denen geschrieben.
Nur ein hin und her. Die wollen, dass ich ein Update mache und wissen nicht mal, dass man eine speziele Ordnerstruktur anlegen muss. Dann bricht trozdem das Update ab.
Für die ist es normal, dass eine Reperatur 6-8 Wochen dauern soll.
Bieten einen vorab Austausch für 30€ an. Dann heißt es, dass man 200€ Pfand hinterlegen muss. Dann wiederrum, dass man es vorab zuschicken muss. Was ein Mist.
soweit ich mitbekommen habe kann man nur eine Kamera anschließen bzw. glaube man kann 2 nutzen wenn man als Rückfahrkamera die von Dynavin benutzt weil die läuft ja über so einen komischen eigenen Anschluss. Sicher bin ich mir hierbei aber nicht
1 „Gefällt mir“
Beim Dynavin bekommt man Support meißtens schon am nächsten Tag ich hatte momentan das Problem die Z-Link (CarPlay) Lizenz zu kaufen und mit dem Support war das Problem nach einer Woche gelöst und kann jetzt wieder CarPlay nutzen. Ich bin vom Support relativ begeistert.
1 „Gefällt mir“
Die Dynavin Radios habe ich bisher nur mit grossem Display gesehen.
Keines das sich im Schacht versenken lässt.
Was haltet ihr von diesem Radio hier?
1 „Gefällt mir“
Hey Mic,
hast du zufällig noch ein update auf dein navi installiert?
Hab jetzt das Ersatz Gerät erhalten und das Update geht dort auch nicht.
Es bricht ab mit der Info, dass das Zertifikat nicht stimmt.
Zumindest hängt es sich nicht auf.
Datum am Gerät richtig eingestellt ??
Also ich habe damals auf Wunsch des Xtrons Support einmal ein Update installiert aber OHNE das Gerät auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Das hat problemlos geklappt. Danach habe ich nie wieder ein Update installiert und der Support rät auch auf Anfrage immer davon ab.
Wusstet ihr eigentlich, dass Xtrons keine Security Updates von Android implementiert und anbietet? Angeblich wäre das mit der verwendeten Hardware nicht möglich. Ich halte es ja für riskant, weil das Gerät online ist und auch Nutzerkontendaten diverser Apps speichert. Xtrons meint, ich solle mir keine Sorgen machen. Was sagt ihr?
An sich funktioniert das Gerät echt gut uns stabile. Einzig was mich nervt ist der unterirdischel schlechte Empfang des WLAN, wenn ich mich mit meinem Hotspot daheim verbinden will. Die Antenne des Xtrons funktioniert im Auto gut aber nach außen bringt sie praktisch nix. Hat da evtl. jemand eine Lösung gefunden?
Dein update hat damals gut funktioniert. (auch ohne reset)
Das jetzige Update von xtron support funktioniert nicht.
Security updates sind schon ein Problem.
Zumindest werden die Apps upgedatet.
Deswegen benutze ich keine kritischen apps, wie vpn und co.
Ein google account ohne persöhnliche Daten und die meisten Apps kennen meine Daten nicht. Ich nutze kein WLAN. Ich habe eine SIM Karte unlimit.
Hallo Leute,
falls es jemand von euch auch stört, dass der W-LAN-Empfang des Xtrons so schlecht ist, so habe ich eine pragmatische Lösung gefunden, um zumindest temporär (z.B. wenn man Updates durchführt), diesen zu verbessern. Ich habe mir folgenden einfachen WLAN-Repeater besorgt, der mit einer USB-Spannungsversorgung funktioniert. Mithilfe eines Kfz-Handy-Ladegerätes kann man ihn am Zigarettenanzünder betreiben, während z.B. Google Offline-Karten Updates reinlaufen. Er nimmt ca. 1,0 bis 1,3 Watt Leistung auf.
Der Repeater kann nicht viel aber macht genau das was er soll. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter…
Grüße,
Mic.
Hallo zusammen,
es gab lang keine Diskussion mehr zum Thema Xtrons Navi. Jetzt habe ich aber wieder einmal eine Frage. Hat von euch schon jemand die Reifendruckkontrollsensoren (TPMS) von Xtrons ausprobiert? Und wenn ja, welche Version? Wie gut funktionieren diese? Ist das eine empfehlenswerte Erweiterung?
Ich habe auf der Webseite von Xtrons gesehen, dass es mittlerweile eine interne Version (Verbau im Reifen/Rad) und eine externe Version (als Schraubkappe auf dem Ventil) gibt. Was sagt ihr dazu?
Wenn es schon jemand getestet hat:
  • Wie einfach ist es, die Sensoren am Xtrons Navi „anzumelden“?
  • Wie zuverlässig arbeitet das ganze System?
  • Was genau zeigt das Navi an, wenn man die Sensoren verbaut hat? (Ist die Anzeige bei interner und externer Version gleich?)
  • Wenn man die interne Version benutzt, kann man dann acht Sensoren am Xtrons „anmelden“, wovon vier aktiv sind (z.B. Sommerräder) und vier inaktiv (z.B. Winterräder)?
Wenn jemand von euch Erfahrungen damit hat, lasst es mich gern wissen.
Grüße,
Mic.
Hallo zusammen, wir haben einen A3 8P 1,9 TDI von 2008 gekauft. Der Vorbesitzer hat die Audio Anlage schon etwas aufgemotzt, so das im Kofferraum Boden ein Verstärker mit so einer zusätzlichen Röhre verbaut ist und ein Subwoofer drin steht.
Es ist allerdings noch das originale Concert Radio inklusive einem Wechsler Simulator verbaut.
Ich hatte das die Woche durch so ein China Radio tauschen wollen, hier gehen dann aber nur die vorderen Boxen, da ein Stecker im Quadlock vom Fahrzeug auf der Gegenseite vom neuen Radio ohne Belegung ist.
Da ich hinterm Radio keine Chinch Stecker oder zusätzliche Kabel sehe, scheint der Woofer hinten bzw. die Endstufe über die originale Verkabelung angesteuert zu sein…. bzw. gab es abgesehen vom Bose System auch eines mit extra Endstufe von Audi???
Worauf muss man denn da beim Kauf achten bzw. was bracht man da zusätzlich? Bose steht zumindest nicht auf den Lautsprechern im Auto. Wir haben kein FIS und kein Multilenkrad
Wir hätten gerne ein smartes Radio, was für Lautstärke einen Drehknopf hat, das Audi Design für eine schöne Integration, BT Freisprechen, Rückfahr Kamera (da kein PDC), DAB+ und vielleicht Navi bietet (kann aber vielleicht auch über CarPlay erledigt werden). Die letzten Meldungen hier sind ja nun doch schon paar Jahre her.
Gibt es hier aktuelle Empfehlungen oder eine Lösung für die Lautsprecher hinten?
Viele Grüße
Der Stecker im Auto sieht so aus.
Das ist immer etwas Bastelei. ggf. könnte so ein High-Low Adapter helfen. Die liegen bei den Xtrons oft bei und werden oft benötigt wenn Brummen in den Lautsprechern ist. Da hilft nur beim Hersteller fragen, vielleicht gibts da ja ein Support Forum oder eben im Internet suchen ob das Modell schon jemand verbaut hat. Was für ein Gerät hast dir denn gekauft?
Benni
Das hier ist es.
Ich hab jetzt bei Amazon ein Linux Gerät gesehen, was sehr schnell startet und 100% kompatibel sein soll. Hier sind auch alle Pins am Anschluss zu sehen. Der Quatlock wird direkt angeschlossen.
Hersteller LXKLSZ
Modell: H-7050-A3
Hallo Ich habe das Dynavin D10-A3 gekauft und bin sehr zufrieden! Klang dank Direkt Anschluss des Amp genauswo bzw. mit Feineinstellung (Tiefpass bei mir auf 63 Hz, Sub separat etwas stärker, zig-Band eq usw.) sogar besser als Original sogar vor Lautsprecher Tausch. Konnektivität und Funktion wie man es von einem Navi 2026 erwartet. Den Dynavin Navi Aufpreis hätte ich mir aber sparen können. Hätte mir klar sein müssen, dass ich quasi NUR Android Auto /Carplay nutze und immer Blitzer.de automatishc im Hintergrund laufen habe (sehr praktisch und zuverlässig!)
Optik ist in echt besser als auf den Bildern, finde das “herausstehen” wirkt in echt durchaus wie mgl. OEM und größerer Touch Bildschirm ist einfahc besser (finde immer noch viele Bedienelemente zu klein ^^ )
Vorher ein M.I.C. “Mittelklasse 230 euro gerät (AV8l oder so?): zu viel Kopfschmerzen, zu viel Gefummel, zu verwirrende und verschachtelte Einstellungen, keine echte Amp Unterstützung
https://www.dynavin.de/produkte/car-hifi/navigationsgeraete/navigationssystem-a3-pro-audi-a3/?attribute_pa_capacity=96gb&gad_source=1&gad_campaignid=21856559915&gclid=Cj0KCQjw3YvXBhCDARIsAKB-ox9M3bNLlN3gYf2YhZp8ujoKZ8SO2AmxRJf7AI-CzpsBBGSUHBrT4HgaAtMDEALw_wcB
Bei mir ist es jetzt das Linux Radio geworden und ich muss sagen, dass es wirklich Plug and Play funktioniert hat. Es war nur der Antennen Adapter nötig, der beigelegt war. Es startet sehr schnell. Alle Boxen inklusive Subwoofer an der Endstufe haben sofort funktioniert und der Klang ist auch besser als mit den original Radio. CarPlay habe ich nur übers Radio WLAN verbinden können, Bluetooth hat nicht funktioniert. Wireless CarPlay verbindet sich nach dem Hochfahren automatisch.
Freisprechen geht in guter Qualität über das externe Micro vorm Lenkrad.
Das Radio zeigt auch offene Türen an.
Für 180€ gar nicht so schlecht!
