Hi Freunde !
Hat der 1.8T mit 110Kw eigentlich einen Metall- oder einen Keramikkat ???
Spiele nämlich mit dem Gedanken, zur neuen Abgasanlage einen Metall-Sportkat nachzurüsten.
Irgendwelche Empfehlungen ?
Gruß,
papabeer
Hi Freunde !
Gruß,
papabeer
Wenn du dir jetzt schon von EDS den LLk anfertigen läßt, dann hol dir auch dort den HJS 100 Zeller! Sprech den Arno Schindler einfach an! Ruf an er ist in Sachen Abgase der Top Mann er ist Dipl. Ingeneur bei HJS! Sitzt also direkt an der Quelle und kann die alles bestens erklären, dann frag gleich was der LLK macht!
@ Black Devil
Ich liebäugel auch damit mir einen Rrennsport Kat einzubauen!
Was kostet den ein solcher Kat?
Der 100 Zeller hat doch keine ABE, oder täusche ich mich da?
Was ist den mit einem 200 Zeller ist er zu empfehlen? Baust du den 100 Zeller vor der AU aus, oder kann er drinbleiben?
MfG
Mein Kat ist so eingetragen worden weil er die Abgasnorm erfüllt! Du hast mehrere Möglichkeiten! Schau mal unter http://www.eds-motorsport.de
da findest du auch einen 200 Zeller!
http://www.eds-motorsport.de/de/produkte/D3Kat.htm
Den kannst du auch eintragen lassen, für die Opel Fahrzeuge gibt auch eine ABE dazu! Der erfüllt die Abgasnorm auf jeden Fall!
Vielen Dank für die Auskunft!
Werde mich mal bei Herrn Schindler melden, wenn alles soweit ist!
MfG
Wenn einer einen original Singel Kat(oval an beiden enden) vom 1.8T rumliegen hat und nicht mehr brauch, dann kann er sich bei mir melden.
