ich habe auf meinen A3 1.8T Porsche Cup II Felgen mit 245er hinten drauf gemacht, sie haben ET 30 und ich habe noch 10 mm Adapterscheiben drauf und jetzt sitzt er hinten auf!
Viele Tuner wie z.B. Abt sagt man kann beim A3 nicht bördeln, da er keine Falzkannte habe.
Wer hat es schon bei sich machen lassen und kann mir Bilder davon schicken und mir jemanden empfehlen, der dass gut macht! Am Besten in Süddeutschland, aber auch Deutschlandweit.
mfg basa_2
» Beitrag wurde am 21/07/2003 von einem Moderator bearbeitet
Beim A3 kann man die nur noch Kotflügel ziehen lassen. Bördeln ist nicht mehr drin, da es keine Kante mehr gibt.
Quote: |
dann muss ich sie auch lackieren lassen, oder?
Weißt du jemand in Süddeutschland, der das gut macht?
mfg basa_2
Quote: |
Nicht unbedingt. Bei z.B. 5mm pro Seite müsste es ohne irgendwelche Schäden am Lack gehen. Ausser der Mensch der die Karosserie zieht kann es nicht! Dann könnte auch da schon der Lack platzen und das heißt, nachlackieren.
Kenne aber keinen der das macht in Süd.
Radkästen ziehen macht Dir normalerweise jeder seriöse Karosseriebauer, der was davon versteht, sogar mit Garantie dass der Lack nicht reisst. (Vorausgesetzt es wurde am Radkasten noch nie eine Delle gespachtelt o.ä.).
Hier ein paar Adressen von Karosseriebauern in Baden-Württemberg:
Bertele Karosseriebau
Gaußstr. 18
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021-56378
Telefax 07021-81051
Christian Hiemesch - Karosseriebau
Fabrikstraße 17
70794 Filderstadt - Bonlanden
Telefon 0711 7775092
Telefax 0711 7775134
Karosserie Schäfer GbR
Raiffeisenstraße 3
70794 Filderstadt
Telefon 0711 771876
Telefax 0711 777480
Autohaus Adler
Babbergerstraße 1
76189 Karlsruhe - Daxlanden
Telefon: 0721 / 577705
Telefax: 0721 / 503240
Bürk Karosseriebau
Sudetenstraße 5
73650 Winterbach
Telefon: 0 71 81 / 9 20 03 - 0
Telefax: 0 71 81 / 9 20 03 - 20
info@buerk-karosserie.de
Hertkorn Horst, Karosseriebau -, Autolackiererei
Julius-Bauser-Str. 4
72186 Empfingen
Tel. 07485-555
Fax 07485-1593
Huber Rudolf
Karosseriebaubetrieb
Hindenburgstr. 75
72336 Balingen
Tel. 07433-20457
Fax 07433-20384
Karosserie-Braun e. K.
Seewiesen 6
72348 Rosenfeld-Heiligenzimmern Tel. 07428-93960
Fax 07428-939632
In wie weit die seriös sind oder nicht, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Dies klärt sich jedoch meist in einem persönlichen Gespräch vor Ort recht schnell.
wieso gibt es keine Kante zum Umlegen??? Der A3 hat vorne im Kotflügel eine Kante. Diese wurde bei meinem A3 angelegt und der Kotflügel um ca. 6mm gezogen. Hinten wurde etwa 8mm gezogen und das alles ohne Lackierarbeiten.
Bördeln = die Falz vollends umknicken und die scharfe Kante nach oben drücken <— nicht für extreme Breiten, sorgt dafür das der Reifen nicht von der scharfen Falzkante aufgerissen wird, hat fast keins der heutigen Autos mehr, alle von Werk aus gebördelt
ziehen = Radkasten verbreitern durch klopfen, rausdrücken (z.B. mit Bördelmschine) etc. ← sehr teuer, sieht aber gut aus wenn man an nen guten Menschen rankommt, viel Arbeit so ab generell 20 mm wenn das Blech reist
ausstellen = abgeknickte Kante am Radkasten (wie sie z.B. der A3 hat begradigen, also eben zum restlichen Ragkasten machem) <— Sieht scheisse aus
