Ich habe seit letztem Sommer 225er RH Turboräder. Bei Ebay hab ich jetzt 50mm Tieferlegungsfedern geschnappt. Muss ich mit den passenden Dämpfern trotzdem die Radkästen umbörteln lassen?
Stefan
Welche Einpresstiefe haben die Felgen ? Bei ET 35 brauchst Du nichts machen. Du kannst Dich auch neben Dein Fahrzeug stellen und den Abstand Rad/Felge zum Kotflügel kontrollieren. Normalerweise wenn jetzt nichts schleift, wird es mit 50er Federn auch gehen.
Die Felgen haben eine Einpresstiefe von 45. Bisher hab ich ihn noch nicht tiefergelegt, also so viel kann da ja noch nicht schliefen. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dann brauch ich nur noch passende Dämpfer hast Du da irgendeine Empfehlung?
eventuell musst du mit den felgen sogar weiter raus wenn du dein auto weiter runter setzt hatte auch 225er drauf in et30 und die haben nachher bei scharfen lenkbewegungen im innen radhaus geschliffen.
Ich hab auch die Turboräder und eine Tieferlegung von 55mm da brauchste nix machen allerdings hab ich ne ET35
Gruss
Flori
