Was muß ich tun um den Grill am leichtestesn einzubauen - muß ich was entfernen?
Gruß Bruno
Du musste den kompletten Frontstoßfänger abbauen, da der Grill von hinten eingeklippst ist.
_________________
» Beitrag wurde am 20/09/2002 von einem Moderator bearbeitet
Die Stoßstange sollte aber in weniger als zehn Minuten weg sein! Ist nicht wirklich aufwendig! Viel Spass dabei
Also, du musst die komplette Stoßstange abmontieren und dann den original Grill aus der Fassung drücken. Dann klippst du den neuen einfach rein!
Quote: |
Aber der neue Grill wird schon von vorne eingeklipst, oder? Bei mir ist's zumindest so!
hi,
habe erst gestern meinen kameigrill eingebaut - ich musste zum glück nicht die schürze abbauen, da mein alter grill schon so rauskam…leider gab es aber bei meinem neuen grill ein paar passprobleme, deshalb werde ich die schürze doch mal abbauen, um den neuen grill richtig einzuklipsen - ansonsten geht es von vorne…
viel spass!
