Hi
habe mir bei Ebay ein Kamai Grill ersteigert.Gibt es irgendwo im Netz eine einbauanleitung,habe nur die ABE dazu bekommen.
Gruß Mike
Du mußt auf jeden Fall die Stoßstange abbauen…
Dazu Motorhaube auf, da sind 4 Klemmstifte mit nen dünnem Stift durchdrücken und herausnehmen.
je 3 Torxschrauben an Radhäuser links und rechts herausdrehen…
Unten am Unterspoiler sind glaube ich auch noch Schrauben angebracht.
Dann kannst Vorsichtig den Stoßfänger nach vorne ziehen schon hast in runter…
Am besten geht das zu zweit und ich würde auch was unterlegen das Du beim Abnehmen den Stoßfänger nicht zerkratzt.
Der Grill ist nur reingeclipst also vorsichtig ausbauen und neuen rein…
So und nun die Stoßfänger wie oben beschrieben nur umgekehrt wieder einbauen…
Hoffe das hilft dabei die schnelle Anleitung.
Hier kannste es sehen was ich meine mit den Klemmstifte…
Für den Grill die gesamte Stoßstange abnehmen…ich fall vom Glauben ab. Da überleg ich mir ncohmal den Kauf eines Kamei-Grills…!
