Kaltstart nur sehr sehr selten
hab nen 1.4 CAXC und der Motor macht so gut wie nie einen Kaltstart.
Auch bei -10⁰ C draußen, Auto stand die ganze Nacht draußen, müsste ja die ersten paar Minuten die Drehzahl auf 1200 U/Min stehen.
Wenn ich ihn aber starte, er springt einwandfrei an und so, geht die Drehzahl auf 1200 U/min und dann sofort auf seine Regeldrehzahl von 800 U/Min runter, wie wenn der Motor schon komplett Betriebswarm wäre.
Gestern, bei Aussentemperaturanzeige 5⁰, hat er seit, glaube 3 Wochen, wieder mal einen Kaltstart gemacht. Drehzahl stand schön bei 1200 oder sei es auch 1400 U/Min und is dann nach ner Zeit langsam runtergegangen.
Wo liegt da der Fehler, dass er ihn so selten macht?
Hab mit VCDS schon mal alle Temperatursensorwerte(Wasser/Öl/ etc) angeschaut und alle Sensoren haben einen plausiblen, der Aussentemperatur entsprechenden, Wert angezeigt.
Habe aber trotzdem den Temperaturfühler seitlich am Motor schon getauscht(original Audi).
Hat aber nix geändert.
Habt ihr noch eine Idee was ich schauen könnte?
Gruß und schönes WE
Ist bei meinem genau so.
Hab den selben Motor aber den „Kaltstart“ macht er sogar eher wenn es ein paar grad plus hat bei minus macht er das nie
Klingt so als wäre der " Kaltlaufregler " defekt.
Oder ein Thermostat was einen falschen temp. Wert ausgibt.
