ich habe ein neues Autoradio mit einem USB-Anschluss hinten. Ich würde gern das USB-Kabel vom Radioschacht in den Innenraum verlegen (am besten unter den Aschenbecher).
Gibt es dort schon irgendwo einen Schacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Wllst das dann richtig fest einbauen oder wie?
Platz ist da für´n kabel allemal,ist halt nur nen bissl fummelarbeit!
Hi, was für'n A3 fährst Du-nen 8L oder 8P? Ich hab nen 8P und ich hab's bei mir in das Handschuhfach gelegt. Dazu mußt Du allerdings das Handschuhfach ausbauen ( sind glaube ich 5 Schrauben ) und ein großes Loch auf die Rückseite bohren, Kabel reinlegen und- fertig!
Gruß Oli
