ich will mir demnächst eine Fußraumbeleuchtung einbauen, und diese an das Aschenbecher/Mittelkonsolenbeleuchtung anschließen (das Licht welches leuchtet wenn man abblenlicht einschaltet).
Daher meine Frage:
Wo und Wie komme ich am besten an ein solches stromführendes Kabel heran?
Möchte den Zeitaufwand möglichst gering halten, da ich nur nach der Arbeit kann.
ok super danke. am zigarettenanzünder hört sich am günstigsten an, da ich von dort aus ungefähr zwei gleich lange kabel nach links und rechts verlegen kann…danke!
Dat einfachste das Signal abzugreifen ohne viel basteln ist, wenn du rechts die klappe am armaturenbrett abmachst und mit stromdieben an die beleuchtung des Handschuhkasten gehst, bin ich auch, kommt man klasse dran, ohne viel gefummel ! Das kabel für fahreseite dann einfach unter der mittelkonsole ganz ganz vorn ( Spritzwand) durchschieben, habe ich auch so so gemacht…
Verdecken ist einfach…
einfach die seite die zum innenraum zeigt abkleben wie Mr David schon meint, hatte das jahrelang im megatigra und nie probleme so gehabt, war auch immer nur der boden blau, geil sind dann weisse schuhe, dann leuchtet wider die ganze kiste von innen
Habe auf der Fahrerseite jetzt an dem "Lüftungslöchern" des Service-Heftes mit Kabelbindern festgemacht. Von Hinten recht schwer zugänglich, aber nicht direkt im Blickfeld. Sehr hell, jetzt will ich nur noch beide (Front und Heck) LED-Röhren miteinander verbinden. Das eine Schaltgerät ist vorn im Fußraum in so eine Abdeckung gesteckt und das andere in dem Mitteltunnel, hinter der Handbremse bzw. vor dem Aschenbecher für hinten.
