Moin,
Kurz und knapp :
Hab mir 3 Strahl Wischwasserdüsen besorgt, diese sind beheizt.
Meine 2 Strahl sind nicht beheizt.
Nachrüstung vom Kabel kompliziert ?
Denke mal selbe Sicherung wie für die Außenspiegel?
Moin,
Kurz und knapp :
Baujahr ? Dann kann ich mal schauen ob ich was finde
Baujahr 2007
2.0Tfsi
BWA Motor
Frontgetrieben
Steckergehäuse, Kontakte und Kabel ist weniger ein Problem, nur der Anschluss vom Kabel und die Kabelführung
Schick mal Pm mit Mail
Grundlegend erstmal danke an @Devil666 für den Schaltplan.
Für mich heißt das Kabel und Stecker+Kontakte Besorgen und verlegen ![]()
Die Düsen kamen heute an, habe sie direkt eingebaut und eingestellt, das spritzbild ist mit den 3 Strahl düsen deutlich besser als mit den 2 strahl.
Um die Düsen einzubauen musste ich an der Seite wo Haltenasen sind mit nem Cutter ca. 1-2mm die ausfräsung bearbeiten.
Die 3 Strahl Düsen sind minimal schmaler als die 2 Strahl (vermutlich FL und VfL Unterschied) es bleibt wie in anderen Beiträgen zu lesen ein kleiner Spalt, aber das stört mich nicht wirklich da man es nicht sieht ![]()
(Der Spalt der auf dem Bild zusehen ist, ist durch die Bauform, die alten düsen sind etwas breiter, dies ist nicht die bearbeitete Stelle)
Ich bin soweit echt zufrieden damit ![]()
