Der hat eine K04 Welle verbaut und der Rest ist vom K03, was soll das bringen?
Die Welle ist doch unwichtig, die turbinen sind doch wichtig oder etwa nicht?
Welle ist für mich ein Teil, wo beide Turbinen drauf aufgeschrumpft sind.?
also wenn meint er welle komplett mit turbinen.
turbine auf verdichterseite ist auf jedenfall ne k04 oder k03s.
aber wäre mir doch etwas zu tuer für das geld
dann lieber nen k03s.
Die K04 Turbine passt doch gar nicht in das K03 Gehäuse oder?
Da die Turbine 8 Flügel hat, muß es zumindest eine vom Sportlader sein.
Gibt es bei den Sportladern vieleicht auch wieder Unterschiede, einmal die K03s, die ab Werk verbaut werden und dann die K03 mit K04 Teilen wie dieser hier?
Er schreibt ja, das diese Laderform von eineigen Tuner verbaut werden.
Wenn der wirklich bis zu 260 PS leistet, ist der ja besser, der K03s soll ja nur auf 230 max 240 PS kommen.
dass der k03s weniger leistet liegt daran dass er auf der abgasseitze ncoh die kleine turbne hat die bei nem richtigen mishclader ja auch grösser sein müsste.
hab nen k03s hier liegen und würde sagn die k04 turbine da drin wird nciht in nen normales k03 gehäuse passen ohne dass es evtl aufgeweitet wurde. das wäre natürlich möglich.
