k03 - k03s problemloser tausch möglich ?!
Hallo ich wollte mal wissen ob man bei der AGU Maschine den k03 Lader Problemlos gegen einen K03S austauschen kann
Sprich: passen die Anschlüsse am Krümmer, Öl-Zu-und Rücklauf und die Wasseranschlüsse und ganz wichtig der Saugschlach für die Luft
gruß weby
past nur der alte saugbogen past nicht ganz…
würde dann an deiner stelle nen samco kaufen der bis untenhin geht…
da kann dir aber @lutzkache oder @a3-tom mehr dazu sagen die haben es hinter sich!
was erwartest dir dann
der k03s ist ja im 180PSigen verbaut oder?
dann bau gleich einen K04-01 rein wennst dir schon die arbeit antust…
gruss
wegen ca.15ps mehr???
ob sich das lohnt??
dann doch gleich richtig k04 oder lass es beim k03s ausser wenn darker sein günstig verkauft dann lohnt es sich
:grins:
SUCHFUNKTION :slight_smile:
gruss
Ja wegen dem aufwand geb ich euch voll recht
aber ich hab ja noch nen k03s liegen also kostet der mich nichts, ist so zu sagen mein austauschlader falls meiner die hufe hoch macht
der umbau ist gar kein Ding … wenn Du weist in welcher reihe Du an die Arbeit gehen musst ist das ganze nicht das Ding … past alles genau so, keine probleme mit den wasser oder ölleitungen das einzige was nicht richtig passt ist der Blechansaugstutzen unten am Turbo wo der Ansaugschlauch vom Luftfilter rein kommt. aber da habe ich fals Du dir kein Samco holen willst noch ein passenden originale schlauch mit original neuem Gusanschluss liegen. musst einfach nur bescheid sagen …
…hab auch den k03s im AGU
Ich würde auf jeden Fall den Ansaugschlauch empfehlen… ansonsten Umbau ohne Probleme
Wenn ich den samco einhänge dann nicht den für den AGU oder versteh ich das grade falsch?!
und noch eine weitere dumme frage:
es ist richtig das der Flansch zur Downpipe 4 schrauben hat und am Krümmer 3?! (Serienkrümmer und Down)
  • Dieser Beitrag wurde von weby am 04.02.2006 bearbeitet
japp is richtig … der Turbo wird am Krümer mit drei schrauben fest gemacht und die Downpipe geht dann vom Turbo weiter zum kat und ist am Turbo mit 4 stehbolzen und mittern fest gemacht …
wie bereits gesagt passen soweit alle Anschlüsse bzw. Leitungen bis auf den Ansaugschlauch. Der K03S hat nämlich außen einen 2mm größeren Verdichtereingang und deshalb passte bei mir das originale Gußteil nicht mehr drüber. Habe bei mir dann den (leider sehr teueren) Samco verbaut.
Der Verdichterausgang ist auch etwas anders als beim normalen K03. Denke aber, dass man den originalen Schlauch soweit bearbeiten kann, dass der da wieder passt. Da meiner eh nicht mehr so gut war, hab ich gleich den richtigen für den K03s verbaut… kostet ja nicht die Welt.
Hast du schon jemand im Auge, der dir die Software anpsst?
Tom
www.a3-tom.de
SLS- Tuning soll eigentlich diesen part übernehmen
was versprechen die dir denn damit?
raten sie dir noch zu weiteren Veränderungen oder bleibt es beim Ladertausch?
Tom
Ich hab noch garnicht nachgefragt, hab den lader eigntlich nur als tauschlader liegen ohne hintergedanken des schönen nebeneffekts, aber da mein lader nich mehr so dolle ist will ich den k03s vor dem chippen noch reinsetzen
Also den Umbau würde jeder selber schaffen… habe ich das richtig verstanden?
->vorrausgesetzt man hat keine 2 line hände, ein k03s lader + saugrohr?
die abstimmung müssste dann ein Tunner machen ja?
und noch eins:
-was kostet der k03s lader? (bei ebay war nix)
-was kostet die abstimmung bei Tunner?
Ich hab ein Chip von B&B müsste der dann raus?
+ Dieser Beitrag wurde von hanluk am 08.02.2006 bearbeitet
ja könntest du selber machen!
ja lader +saugrohr oder halt nen samco
lader wenn bei ebay gebraucht ca.200-300€
neu wenn du glück hast 300-1000€ kommt halt drauf an wo man ihn kauft, kannst ja sogar bei audi kaufen!
abstimmung hängt vom tuner ab und wieviel müher er sich gibt von ca.500-ca.1500…
natürlich müste der chip raus! wie soll es sonst gehen es kommt ja ein neuer mit anderen files drauf!
