JVC will net. ?
Moin erstma,
hab mir heut mein JVC (kd-sh99r) eingebaut. Da gibt es aber leider folgendes Problem, und zwar geht es gar nicht an, weder Radio noch CD.
Strom muss es aber haben, da sich das Bedienteil auf Knopfdruck automasch öffnet und man die CD einlegen kann, dann geht noch kurz das Display an, aber dann sofort auch wieder aus. Achso, ich habe noch keinen Aktiv adapter angeschlossen.
thx für die Hilfe.
Ja das kenne war bei meinem JVC KD SH 909R genauso!
Bei meinem Radio waren so klemm verbindugen vorm Iso dran dann konnte man die Tauschen!
ok, und was hast du da genau getauscht ???
huhu, kann mir denn keiner so richtig weiterhelfen, es ist momentan leider sehr still in meinem auto
thx
du must gelb und rot tauschen – (geht ganz einfach sind so quetschverbinder dran) – falls es immer noch net hinhauen sollte druck mal den Knopf für den Speicherchip – könnte sein das der spinnt
cu
ok, das versuch ich nachher mal
danke schonmal
so, hab jetzt beides probiert, funtzt aber auch net. wennb ich rot und gelb tausche geht gar nix mehr. meinst du mit dem knopf für den speicherchip den kleinen unten links ???
brauche dringend ne antwort, denn autofahren ohne musik is echt ätzend
thx
ja den für den speicherchip richtig lange und feste !!! müsste dann wieder gehen
cu
hab ich gemacht, wenn ich den knopf denn los lass rödelt der noch kurz und das display geht kurz an aber denn is auch schluss
Keine Ahnung –
steck ihn mal ganz aus und wieder an – hast aber bestimmt auch schon gemacht ???
