ich habe ein Problem mit dem Radioeinbau (JVC LH7R) bei meinem nagelneuen A3. Der A3 ist ein Re-import mit Radiovorbereitung.
Die Iso Stecker sind vom Auto aus wie folgt belegt. rot a7, braun a8, blau mit weißem Streifen a6. dazu frontlautsprecher am anderen Iso Stecker.
Ich habe den Iso Stecker angeschlossen und nichts rührt sich. Auch bei angestellter Zündung. Brauche ich einen Adapter? Wenn ja, was für einen. Ich habe eigentlich 4 Lautsprecher drin, warum sind nur 2 angeschlossen? Wie bekomme ich alle 4 dran? Brauche ich da auch einen Adapter?
Bitte dringend um Hilfe.
Danke
1 es sind alle 4 boxen angeschlossen
2 kann es sein das du das bose system hast bzw die hinteren ein aktiv system ist was du brauchst ist ein
aktivsystem adapter wenn ich dein probl. richtig verstanden habe
Kein Bose System. Ob ich Aktiv Boxen habe, weiß ich nicht. Kann ich das irgenworan sehen?
Der 8P hat vorne und hinten Aktiv-Boxen! Man braucht einen Aktivsystem-Adapter.
