Gefühlt ärgere ich mich jedes mal wenn ich die Motorabdeckung abmache, dass diese blöde Klemme vom Ansaugschlauch nicht einfach auf- oder abgezogen werden kann. Mit der Spitzzange rutscht die Klemme jedenfalls erst 10 mal ab bevor ich die raufkriege.
Habe mir von der Zange mal ein sehr günstige geholt gehabt. Die reicht für Private Zwecke völlig aus.
Wenn sie regelmäßig genutzt werden soll, dann lieber was besseres holen.
Letztes irgendwo einen Lifehack gesehen dazu:
Mit ner Zange den Klemmring spannen (Also öffnen) und dann eine kleine Nuss drüberschieben damit er gespannt bleibt.
Hab die fette Spannschelle gegen eine Schelle mit Spannschraube getauscht damals
Das Internet ist klein… Aber tatsächlich eine der wenigen Sachen, die sich in meinem Staubkopf eingebrannt haben und nur darauf wartet, ausprobiert zu werden
Habe seit langer Zeit für so etwas die Hazet 798-5. Diese ist auch bezahlbar. Ideal auch für Kühlerschläuche.
Die oben genannte Hazet 798-14 ist lt. Hersteller u.a. für die Federbandschellen von Benzinschläuchen ausgelegt.
Ich habe die betreffende Klemme auch schon abgemacht, da muss man erst einmal mit 2 Hände ran an die Zange, aber es geht. Für das dass man diese im Normalfall nur einmal im Jahr oder noch weniger benötigt, ist das in Ordnung für mich. Habe ja die Zange ursprünglich für die Kühlerschläuche gekauft. Komplett geöffnet gehen die Backen ca. 70mm auseinander, aber das ist nicht empfehlenswert.
