Hi !
da das andere Topic mehr oder weniger jetzt nur noch über den Mattig-Grill geht, mache ich jetzt ein neues. Sorry aber mußte scheinbar sein.
Mein Frage ist immer noch offen: Wenn das auf meinem Photo kein Grill von JE Design ist, welcher ist es dann ?
Wer hat ein Photo von dem JE Design Grill ? Hat der eine Wabengitter oder Streben ? Auf den Photos die ich kenne kann man das nicht erkennen.
Jack
| Quote: |
Hey Photoshop Profis !
bekommt man den A3 rot auf dem Photo ? Ich habe ein bißchen in Photoshop rumgespielt aber es kam nur ein Bonbonrot heraus
Jack
Hab mal eins der JE-Fotos aufgehellt und Kontrast verbessert. Zumindest kann man jetzt erkennen, dass er Waben hat.
<img src=„http://home.wtal.de/electronic/je.jpg“>
He Jack
Das ist 100% das Grill von Kamai hatte das auch bei meinem alten A3. Ist ein richtiges Eisen Gitter da kannste nichts verbiegen und hällt ne menge aus. Die anderen sind meist nur so ein Gitter.
Und die Ringe gibt es glaub ich auch beim Audihändler passen glaub ich auch auf das Kamai ´Grill. ( oder es sind die Heckringe)
Gruß CS
Hi !
jo many thanx Leute !!!
Hat jemand einen guten Tip wie man die Ringe auf dem Kameigrill befestigt ? Die Dinger sollen ja auch halten und nicht nach der 1ten Wäsche runterfallen g
Jack
| Quote: |
Die orig.Ringe hallten durch Ihre plastik Nasen (sind beim Grill extra geformte Wabben) bei den kleinen weiß ich nicht ob die solche Nasen haben.
| Quote: |
Da fragst Du am besten mal unseren Moderator Andy. Der hat das bei sich gemacht. Wie? Keine Ahnung! Tippe mal auf irgendeinen Karosseriekleber.
| Quote: | |||
Hi !
ne die kleinen haben das nicht. Die sind ja nur auf das Heck aufgeklebt. Man müßte sie also auch auf den Grill aufkleben. Die Frage ist nur mit welchen Kleber ?
Jack
Der Standard-Kleber für solche Sachen ist SikaFlex 227. Aber selbst damit gebe ich den Ringen wenig Chancen, dauerhaft auf dem Streckmetallgitter zu halten (hab da bereits einige Erfahrungen). Vernünftig halten werden wohl nur Ringe, die ne Nase haben oder sowas. Muss es auch geben.
ich habe bei mir die original ringe auf den rieger grill.
ist mit silikon geklebt und hält super.
| Quote: |
Hi !
was genau ist das für ein Silikon ? Also wonach muß ich im Baumarkt fragen (ich nehme mal an es ist nicht das vom Chirugeng) ?
Jack
| Quote: |
Hi !
wie sieht das Teil von Rieger den aus ? Hast Du ein Photo ?
Jack
habe jetzt leider kein anderes foto vom grill.
aber du kannst ja mal auf http://rieger-tuning.de schauen.
was das genau für silikon ist, weiß ich auch nichtmehr. war irgendwas um fugen abzudichten.
das hällt aber ganz gut. ich habe damit auch meine frontschürze geklebt ![]()
| Quote: |
Hi !
hm sieht gut aus ! Auch wenn ich jetzt kein Unterschied zwischen dem Kamei und dem Rieger sehen kann auf den 1ten Blick.
Jack
