Ich hab mir mal ein Notebook mit nem 1,7Ghz Centrino geleistet, wenn ich jetzt Systemeigenschaften anschaue dann wird dort aufgelistet Pentium M Prozessor 1,7Ghz, da drunter dann 600 Mhz und 512Mb RAM.
Worauf beziehen sich die 600 Mhz? Denn bei einem Spiel, meinte das Spiel ich hätte nur 600 Mhz?!
Dieser Beitrag wurde von Flori am 10.09.2005 bearbeitet
Ein Centrino nimmt sich von der CPU automatisch die Leistung die er grade braucht. Sprich im leerlauf oder bei kleinen Anwendungen läuft die CPU nur auf 600 MHZ um Akku zu Sparen. Es könnte sein das du irgendwo eingestellt hast das die CPU immer auf 600 MHZ läuft. Könnte z.b. sein wenn du das Programm Centrino Hardware Control nutzt.
Dieser Beitrag wurde von Tobi82 am 10.09.2005 bearbeitet
