InPro M320s - Einbauanleitung ?
Hallo
hab mir heute gerade die M320s mit UNIVERSALKABELSATZ eingebaut
besteht hier vielleicht Interesse an ner Einbauanleitung damit ? war wirklich nicht schwer. die 25 € für den A3 Kabelsatz müssen echt nicht sein
gruß
Der Sepp
Klar besteht Interesse. Möchte mir auch die In-Pro holen. Was kostet die FFB denn so, und wo bekommt man die günstig??
An der Einbauanleitung bin ich interessiert!
Gruß Marcus
ok dann fotografier + beschreib ich das ganze doch nochmal g
ich hab sie bei ebay für 74 € + Versand oder so ersteigert
also hier die Anleitung in Kurzfassung:
1. untere A-Säulenverkleidung + am besten auch das Ablagefach unterm Lenkrad runtermachen
2. braunen 8plg. Stecker (oberer Pfeil am Bild) in der obersten Steckverbindung der A-Säule herausziehn und folgende Kabel (mit Schneidverbinder oder Klemmen) verbinden:
- rot (in pro, dauer +) mit rot/grün(rechts oben) am Stecker
Alternativ am Sicherungskasten aber das is etwas aufwändiger. da aber die Dauer + Leitung der ZV eh am Sicher.Kasten hängt dürft das so kein Problem sein glaube ich
- blau/gelb(in pro, glaube das war öffnen) mit rot/braun (2ter von rechts, oben am Stecker)
- orange (in pro, Zündung +) mit blau/schwarz (3ter von rechts oben am Stecker)
- rot/gelb (in pro, glaub das war schliessen) mit hellgrau(links oben am Stecker)
3. Masse (schwarze in pro leitung) entweder von der Karosserie nehmen -> die Schraube unter den Steckern eignet sich ziemlich gut - oder soweit ich noch weiß war die 2te von links unten auch Masse.
4. den Kabelbaum der unten an der A-Säule (unterer Pfeil am Bild) nach hinten führt ein stück herausziehn (soweits geht) und folgende Kabel für die Blinker herraussuchen:
Schwarz/Weiß , Schwarz/grün
diese jeweils mit einer der beiden hellblauen in pro Leitungen verbinden
so das wars eigentlich schon
das Steuergerät noch am Ablagefach oder dahinter verstauen - fertig :wink:
<img src=„http://members.fortunecity.com/dersepp/Image0239.jpg“>
Alle Angaben ohne Gewähr g
gruß
Der Sepp
Also ich finde man erkennt auf dem Bild fast gar nix… Sieht mir sehr nach einem ziemlichen gewurstel aus… g
Ich könnte damit nix anfangen…
Lexl
naja wenn du dich damit beschäftigst + nach Anleitung vorgehst kannst nix verkehrt machen
das bild ist nicht der hit aber damit auch eher unwichtig
(jeder wird nen braunen Stecker von nem roten unterscheiden können oder ? gg)
ich find die anleitung super, ist doch alles leicht und schnell nachvollziehbar.
so ne fernbedienung einzubauen, is im grunde eh keine kunst, und wenn schon einer die belegung rausgesucht hat, dann is noch besser
eric
noch ne frage hab ich.
ich hab nen 97er a3 mit hundsgewöhnlichem schlüssen (grad mal ein licht als besonderheit).
nun hat die inpro ja nen senderkopf, in welchen man den bart vom original-schlüssel einsetzen kann.
kann ich das auch mit meinem audischlüssel machen? also oberes plastikteil ab und den bart in den von inpro rein.
ich les immer was von codiert und so weiter, daher die frage.
danke
eric
Hab grad eine Kopie von der In.Pro Montageanleitung für den A3 hier vor mir liegen… Ich habe mir nur den universellen Satz von der M320s geholt… Ich find das aber schon ein wenig verwirrend mit den Farb unterschieden… In der Montageanleitung für den A3 steht, das man das ganze an der ZV-Pumpe anschließen soll… Ist ein ganz schöner Sch… da hinten im Kofferraum… Werden die ganzen Anschlüsse der In.pro einfach an die vorhandenen eingeschleift (Schneidverbinder) oder muß man auch ein paar Anschlüsse nur mit der In.Pro verbinden…??
Lexl
So nu hab ich die InPro eingebaut…!! Hat eigentlich fast auf anhieb geklappt, nur muß ich zur oben beschriebenen Einbauanleitung noch etwas hinzufügen, sonst gehts net!!!
Und zwar muß man die beiden Leitungen (InPro) rot/weiß und blau/weiß noch an einen Massepunkt führen!!!
Ansonsten war die Anleitung nicht schlecht (bis auf das Bild, aber das hatte ich ja schon erwähnt… :wink: )
Also nochmals Vielen Dank an DEN SEPP!!!
Achso, ich hätte da nochmal ne Frage an alle,… Weiß jemand ob man die Reichweite der FFB von InPro erhöhen kann??
ups die 2 hatte ich übersehn weil ich die anfangs gleich an die schwarze haupt-Masse Leitung gelötet hatte :wink:
und: keine Ursache g
gruß
Der Sepp
@eric: jo also ich hab einen meiner audi schlüssel im wahrsten sinne des wortes zerlegt. dann den Transponder (so ein mini glas - zylinder) raus + den Bart rausgewerkt (ich sag dir das Zeug hält und hält… g) und dann hald in den In Pro rein - sobald du den Bart raus hast kein größeres Problem
Transponder nicht vergessen dann funktioniert der Schlüssel reibungslos :wink:
@Lexl74: wieso willst du die Reichweite erhöhen ?? bei mir is mir die Reichweite schon fast zu krass - 30m aufsperren + 20m Fenster öffnen/schliessen noch möglich (sollte das nicht nur bis 1 -2m gehn !?)
aber ansonsten würd ich einfach mal die weiße Leitung (Antenne) verlängern ?
@der sepp
könntest du mir wohl auch eine kopie rübermailen?
dank dir schon mal.
ich verzweifle schon.
sh** schon wieder mail adresse vergessen-dreck
riho20de@yahoo.de
